PI论坛
空载是各路输出电压正常,但带载后各路都偏低不能工作
做了2000个板,其中有一块:空载是各路输出电压正常,但带载后各路都偏低不能工作,该检查的地方都查了,没什么结果.最有可能出现问题的地放?芯片用TNY267P.请各位大侠帮忙看一下.谢谢!
全部回复(1)
waityou2006
内容补充,这两天全面的检测过程中,发现次级整流二极管型号为:FR157一致性不好,换一个就好用了.但问题是二极管并没用损坏,经过分析可能是二极管整流能力不好导致后面的滤波电容把所用的交流成分给吸收了,从而使得各路输出电压都变低.我这样解释对吗?如果对的话那么二极管的那个参数不对导致的呢?如用知道的大侠,请告知.谢谢!
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
