各位大蝦﹕我們公司用OZ960不良達到500PPM﹐請問是否正常﹖
主要不良現象是以下三種﹕
Pin5-pin6 short;
pin6-pin11 short;
pin6-pin20 short.
有相同情況的朋友一起頂﹔有過解決相同問題經驗的朋友請幫忙﹐讓大家分享一下.
求助OZ960不良率高
全部回复(9)
@firefox99999
楼上各位兄弟,请及时联系凹凸公司QA及FAE.他们会主动及时的解决你们的问题!如果方便,在这里可以留下你们的联系方式.从我经手的案例来看;60%是EOS.这是事实.并不是别人的报告是这样的.只有从源头详尽面而仔细的分析才能找出EOS产生的地方.注意一点的是:如果你们自己无法找出EOS,可以请O2的员工帮忙!当局者迷,旁观者清.O2的员工还是比较厉害的!
多謝各位的頂力支持.
我的問題已經解決﹐不良已經在100PPM以下了.
主要是OVS引起的墼穿﹐O2的產品在電壓高于7V時﹐容易引起PIN20﹑PIN5﹑PIN11對地短路.從電路構架及PCB上來分析﹐此些PIN最容易引起OVS.從制程上看﹐在PCB上存在一些錫珠﹑在通電測試后對產品進行Inverter 電流及工作頻率調整﹐所以導致不良率高.
