电磁炉的新用途
有一天我在使用电磁炉做饭做菜时感到奇怪,为什么电磁炉能够把锅里的米做成饭,把锅里的水烧开呢?我上网查了查有关电磁炉的信息,原来是电磁场的作用.我一直在想是不是能够它应用到其地方去?
一天我到朋友家里去,他们家里正好装修房子,看到他们铺实木地板很麻烦,我想是不是可以简化一下,把地板直接黏贴在地面上,于是想到了电磁炉和热熔胶.回家马上做试验,在电磁炉上放一块地板再放上铁锅,铁锅里放上水,很快就把锅里的水烧开了,说明这个想法是可以的.然后把锅换成薄铁皮,在薄铁皮上涂热熔胶,热熔胶熔化了,说明这个方法完全是可行的.我想可以把它开发成一个新产品电磁熨斗.
实木地板铺设的新方法
传统实木地板铺设的方法比较麻烦,先用冲击钻在地坪上打5公分深的孔,然后打入木楔,再钉上龙骨,在龙骨的四周铺上水泥加固龙骨,做成了地搁栅,地搁栅要有一定间距,中间可填一些轻质材料,具有消音隔热保温作用.地搁栅必须找平后才能钉上毛地板,然后在毛地板上用钉子钉,或者用粘合的方法铺上地板.
用新方法铺设实木地板事情就变得十分简单方便了,先要做好地坪,在平整的地坪上铺上双面导磁性热熔胶带,再铺上地板,然后把电磁熨斗放在地板上面,在磁场的作用下使地板和地坪之间的导磁性热熔胶带的导磁材料发热,使其热熔胶熔化,使地板和地坪粘合在一起.如果有不称心的地方,可以用电磁熨斗放在要拆卸的地板上,在磁场的作用下使地板和地坪之间的导磁性热熔胶带的导磁材料发热,使其热熔胶熔化,然后能够十分方便地把地板一块一块地拆卸下来重新铺设,不会损伤地板.由于地板是和地坪直接粘合,因此可以忽略地板的强度,可以选用薄型地板或者是无企口的薄型地板.这样可以大大地节约了原材料,简化了地板的生产工艺,降低了生产成本.
另一种方法就变得更加简单方便了,在地板生产过程中增加一个工艺,直接生产出带导磁性热熔胶的地板,也就是说在地板的背面涂覆若干个导磁性热熔胶的胶点或者是胶带,这样客户可以直接铺在平整的地坪上,然后把电磁熨斗放在地板上面,在磁场的作用下使地板和地坪之间的导磁性热熔胶带的导磁材料发热,使其热熔胶熔化,使地板和地坪粘合在一起.
众所周知,我国是森林资源缺乏的国家,实木地板原料基本来自东南亚、南美等.随着环保意识的加强,各国政府都会有不同程度保护政策,这将会对我国的进口木材造成很大的困难.我们应该采取措施合理使用资源,才能有效地保护我们的生态环境.
本项目获得2006年
第二十届上海市优秀发明选拔赛二项四等奖
电 磁 烫 斗
一种导磁性热熔胶
网上可查
www.shzgkc.org/download/20wang.doc
联系人:白忠芳T:021-62940653 13386140337 BZF963852741@yahoo.com.cn
