输入18-36伏,输出正负15伏,主路输出正常,辅路输出随着输入电压的改变而变化(负15伏输出无法稳压,从18伏到25伏变化),我应该从那方面下手调整电路???
急切得到指点!!!
20W的DC--DC模块输出异常!请高手赐教
全部回复(16)
@xiaoyuz9831
本人将陆续把实验波形贴出来
mos 正常的驱动波形应该是这样的,但是我实际的实验波形,驱动脉冲隔几个周期就会变化
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/700771182054805.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/700771182054805.bmp)
@xiaoyuz9831
mos 正常的驱动波形应该是这样的,但是我实际的实验波形,驱动脉冲隔几个周期就会变化[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/700771182054805.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
自己草画了一下实际测量波形(星期天嘛,只能手工描绘了)
@xiaoyuz9831
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/700771182055525.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@shower
温升还是太大了点,建议看看输出整流管波形
大家看看这个IC如何.请指点下,看看还有什么地方需要改进的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184733587.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184733587.bmp)
