有偿请人设计DC-DC
有偿请人设计DC-DC
输入DC9-48V/AC6-36V 输出须隔离+5V-700MA
+12-200MA
1.裸板式电源
2.外型尺寸要小
3.成本要低
4.+5V短路保护
5.效率: 75~85%(满载)
6.隔离电压:1000VDC
7.负载稳定度 1%典型值(对于输出电路)
8.纹波及噪声 1%峰值(实侧小于20mV)
9.工作环境 -10℃-60℃
10.存环境温度 -20℃-+85℃
全部回复(8)
爱已欠费
我可以帮你啊
grtang
技术要求不明确.比如尺寸温度应用场所.
powerqupeng
@grtang
技术要求不明确.比如尺寸温度应用场所.
还有输入输出特性,如:输出电压范围,稳压精度,要那些保护,成本体积限制等等
powerqupeng
@powerqupeng
还有开发周期,价钱跟周期也有关系的
zlx305
是兆安还是毫安,如果是兆安我帮你设计
anycrying
@powerqupeng
还有开发周期,价钱跟周期也有关系的
就是了,参数一定要明确,否则有争议.
powerqupeng
@zlx305
是兆安还是毫安,如果是兆安我帮你设计
兆安!!!!!汗啊
我可以帮你啊,有意发资料TO: designpower1@163.com
执年
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
xiao__qiao
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
