恒压源和恒流源设计
请大家指导一下,怎么实现恒流源和恒压源,他们实现方法有什么区别?有些开关电源是恒流的,而且输出电流通过调节电位器是可调的,问一下,是怎么实现这个电流可调的?谢谢
全部回复(8)
@井底蛙
无论是恒压还是恒流,一般不会把MOS管作为可变电阻来实现,那样效率太低.通常的做法是:调节MOS管开关的占空比,或开关频率. 是恒流还是恒压,就看你采样信号是电流还是电压了. 如果电路同时设计有电流和电压双重反馈,需要限流(恒流)时,电压就不能恒定了.如果有设定点,则负载达到恒流值恒流,达不到则恒压.
我们现在有一种电源是通过PWM控制芯片UC3825N来控制MOS管的占空比,其输出端有一个电压和电流采样,电流采样是用来恒流和限流控制的,而电压采样是用来限压的.我现在就是不做到UC3825N这个芯片是怎么控制占空比的?它的VPWM是拿来做什么的??谢谢大家...
