大功率LED驅動
功率型LED驱动器
特点:
1、特宽输入电压范围:AC:85-265V DC:8-450V
2、属于电流源式电压源驱动器
3、无需笨重变压器或开关变压器
4、功率因数校正大于90%以上,总谐波失真<15%
5、体积小巧,实物体型双面板Φ37或单面板33x50mm
6、驱动电流分350mA
7、PWM脉宽调制功能
应用:1、照明用功率型LED驱动
      2、可接1~10个3.3V/350mA大功率LED
我使用的線路如下,但卻一直燒毀LED,一直燒到我心痛,哪位可指點一二?
全部回复(66)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102991799.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lspaudio
@libraryang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1102991799.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
R2是0.62R吗?
@lspaudio
R2是0.62R吗?
對的,電感是EE-16 60T. 帶5~7個LED,點燈大概二個小時後,LED突然燒毀.
lspaudio
@libraryang
對的,電感是EE-1660T.帶5~7個LED,點燈大概二個小時後,LED突然燒毀.
LED是哪一种?有它电压、电流曲线图吗?
@lspaudio
3.3v 350mA
lspaudio
@libraryang
3.3v350mA
你0.62R电阻不烧才怪!还可工作2个小时!那么说明你用的1W LED(350MA)很不错!
@lspaudio
你0.62R电阻不烧才怪!还可工作2个小时!那么说明你用的1WLED(350MA)很不错!
謝謝,可是我的LED工作電流都沒有超過250mA呀,可以詳細指點一下嗎?
小弟不勝感激.
st_snoopy
@libraryang
謝謝,可是我的LED工作電流都沒有超過250mA呀,可以詳細指點一下嗎?小弟不勝感激.
你的驱动电路是脉宽调制的吧,用万用表在哪儿量能得到正确的电流值?
libraryang
@st_snoopy
是我加上負載實測值.
ymaipz
请问按你这电路图PFC能大于0.9吗?似乎不可能啊?
libraryang
@ymaipz
呵呵呵……
高手,你看出來啦,
還有一部分沒有來.
henterli
@libraryang
呵呵呵……高手,你看出來啦,還有一部分沒有來.
电流不是恒流,有很高的纹波.
adong777
@henterli
电流不是恒流,有很高的纹波.
此电路元件太多相应成本太高,MBI1804不知用过否,很好用的.
adong777
@henterli
电流不是恒流,有很高的纹波.
电路中元件太多成本相应会高,MBI1804用过否,很好用的.
abithappy
我有相关的电源方案,请联系我13701854589吴乐华021-64320242
或happy@wiseworld.com.hk
ujff0574
@adong777
可以用吗?有资料吗 我怎么找不到???
henterli
@abithappy
我有相关的电源方案,请联系我13701854589吴乐华021-64320242或happy@wiseworld.com.hk
通过LED的峰值电流大概400mA,电感量应该修改一下.
szrg
@adong777
你好!能把你这个型号的资料上传吗?感谢!
qqqq
@henterli
请问输入电压是多少
dangchang79
我有1W LED灯电源 3.3V350mA 可靠性高大量供货,全防水全灌封内有毛细线路是为了产权保护,一拆就坏,防止抄板.只批量卖成品.
yhhyhh
@dangchang79
我有1WLED灯电源3.3V350mA可靠性高大量供货,全防水全灌封内有毛细线路是为了产权保护,一拆就坏,防止抄板.只批量卖成品.
告诉地址?价/1万个
karltang
你好!告诉你一个好消息,我这边有现成的电路板,有兴趣测试请电话我0755-81260026唐俊涛,对于你的电路你再看看你的电感是不是不行!
lixianyi
你的电感改成4.5mH的就不烧你的LED. 把评率电阻改到480k . 有问题找我
karltang
@lixianyi
你的电感改成4.5mH的就不烧你的LED.把评率电阻改到480k.有问题找我
强哥找我们谁不都是一样啊
lsjiang
请参见大功率LED帖子的图片.我的电感是1mH,PCB板的直径为:30mm,高度20mm.输入电压范围60V--265V,20V左右也能够工作,只是亮度低一些.不同的是我们选用的电路结构不同而已.LED温升在50度时,工作电流则降为300mA左右.
低压输入的一款是高频(Fs=1MHz)DC/DC变换器,电压稳定度为1%,温度温度稳定度正负1度.
这两款电路非常适用LED工作于AC、DC供电的场合.高低温试验-20度--55度都已通过.
changze
@lsjiang
请参见大功率LED帖子的图片.我的电感是1mH,PCB板的直径为:30mm,高度20mm.输入电压范围60V--265V,20V左右也能够工作,只是亮度低一些.不同的是我们选用的电路结构不同而已.LED温升在50度时,工作电流则降为300mA左右.低压输入的一款是高频(Fs=1MHz)DC/DC变换器,电压稳定度为1%,温度温度稳定度正负1度.这两款电路非常适用LED工作于AC、DC供电的场合.高低温试验-20度--55度都已通过.
兄台,,,你的这个产品的电流精度可以控制在多大范围????
lsjiang
@changze
开始工作时,电流350--370mA,LED温度稳定时,300mA--350mA.批量生产都在300mA--350mA之间.
EMC测试全项通过.
karltang
@lsjiang
开始工作时,电流350--370mA,LED温度稳定时,300mA--350mA.批量生产都在300mA--350mA之间.EMC测试全项通过.
其实这个线路最主要的就是电感和MOS,电流最大可以做到1.5A甚至更高!我这边有替中国军方设计的成熟线路!!!
karltang
2005-03-23 10:36
我公司为了方便广大的LED灯饰厂家,现已经把HV9910的恒流电源做成电源模块上市,输入电压84-265VAC,负载电流可以条件,符合欧美的严格安规认证,最小PO两1K,详情请电话联系:唐俊涛0755-81260026
fxusheng
2005-03-24 18:55
@yhhyhh
告诉地址?价/1万个
给你个资料,价格你来电话.13826550467
           LED-H4W系列发光二极管电源变换模块
超高亮发光二极管发光效率高,体积小,寿命长,使用安全,是特种照明的理想光源.2003年科技部牵头,联合国务院六部委启动了国家半导体照明工程项目,促进了国内半导体照明工业的发展.随着超高亮发光二极管生产技术的成熟和产量的增加,生产成本不断下降.目前小功率超高亮发光二极管已经大批量生产并获得了广泛的应用.大功率超高亮管有1W、3W、5W等规格在市场上销售.但是,由于散热问题的困扰,只有1W和3W的规格获得了一定的应用.
由于半导体材料的物理特性,发光二极管正常工作时的管压降约3伏左右,小功率管的工作电流约20毫安,大功率管的电流较大,1瓦的发光管电流在300--350毫安,3瓦的管子电流在1 安培左右.由于一般照明的原始电源是220伏或者110伏交流市电,因此,使用超高亮发光管做照明必须解决电源变换的问题.
当前LED灯在电源供给方面存在的问题
目前市场上能见到的用超高亮发光二极管制作的LED灯主要有两种:多个小功率发光二极管串联结构和单个大功率发光二极管结构,由于工作特性不同,驱动方法也不相同.
为了减小体积和降低成本,目前市场上出售的多个小功率发光管串连结构的LED灯普遍采用电容降压再整流输出的简易供电方案.这种方法驱动发光管大部分电压降落在了电容上,致使电路的无功功率是有功功率的3---5倍,只看二极管的功耗似乎省电,考察总功耗反而比常规照明方法更费电.这样的产品无法通过质量认证,因此也就不可能通过正规的商业渠道大批进入市场.
单个大功率发光二极管制作的LED灯工作电压低,但通过发光管的电流较大,不能再象小功率管那样用电容降压的办法驱动.如果用工频变压器先降压再整流体积大,笨重.用市场上购买的通用开关电源供电体积大,成本高,使单个大功率发光二极管制作的LED灯很难作为一般商品进入市场.
因此,目前超高亮发光二极管在一般照明方面的推广应用供电方案上存在着障碍.
LED-H4W专用电源变换模块驱动发光二级管灯的优点:
LED-H4W系列电源变换模块是专门为了解决LED灯电源供给问题设计的产品,模块使用宽程高频电源变换技术,可以在世界各地的交流市电电网上使用.输入电压220伏时最大输出功率4瓦,输入电压降低,最大输出功率也按比例降低,输入电压为110伏时最大输出功率只有2瓦.输入端和输出端全隔离,触摸输出端不会有触电危险.模块封灌制做,能够在大湿度,高粉尘,强震动等恶劣环境下使用.模块内部有电磁辐射抑制电路,高频干扰小.内部有短路保护功能,输出端短路模块不会损坏.
为了使电路结构简洁,体积小,成本低,模块没有使用精度高的隔离反馈式稳压控制电路,而是使用的间接检测式稳压控制电路,因此,负载加重时输出电压会下降,但输入电压的大幅度变化对输出电压没有影响.
    LED-H4W电源变换模块优异的性能,小巧的体积,低廉的价格,将为LED灯产品的推广应用和真正的市场化运作创造有利条件.
LED-H4W模块技术指标
交流输入电压     AC 90----253V
空载输出电压     DC  空载 4.8V;空载 3.3V
输出功率         4W(220V);2W(110V)
短路电流         <1A
使用环境温度     –20----50
使用环境湿度     >95%
外形尺寸         19.5x22.5x32mm
使用方法
模块有4个引脚,两个输入引脚接交流市电,两个输出引脚接负载.可以驱动一个3瓦的发光管或者最多并联驱动3个1W的发光管,使用时要根据情况在每个发光管上串联一个0.47—3欧姆的电阻限流,如果用于驱动普通20mA的小功率发光二极管,最多可以并联驱动50个.
深圳劲升迪龙电子技术有限公司
联系人:冯旭升    联系电话:0755-83896667—200,13826550467
Email:fxusheng@yahoo.Con.cn;fxusheng@163.com
