☆ 1.砝码
用天平称量物体的重量时,总少不了砝码.用一克、二克、四克、八克……的方法设置砝码,一般人都能想到,但这种方法需要的砝码数量太多,实际完全可以用得少一些.请你重新设计一个方案,只用四个砝码就能用天平称量一至四十克的全部整数克的物体的重量.
☆☆ 2. 称零件
有13个零件,外表完全一样,但有一个是不合格品,其重量和其它的不同,且轻重不知.请你用天平称3次,把它找出来(此题难度较大,只要能做出来,便说明智力非凡.时间不限).
3. 九死一生
古时一位农民被人诬陷,农民据理力争,县官因已经接受别人的贿赂,不肯放人,又找不到理由,就出了个坏主意.叫人拿来十张纸条,对农民说:“这里有十张纸条,其中有九张写的‘死’, 一张写的‘生’,你摸一张,如果是‘生’,立即放你回去,如果是‘死’,就怪你命不好,怨不得别人.”聪明的农民早已猜到纸条上写的都是“死”,无论抓哪一张都一样.于是他想了个巧妙的办法,结果死里逃生了.你知道他想的什么办法吗?
4. 死刑犯
一死刑犯就要执行.行刑官对死刑犯说:“你知道我将怎样处决你吗?猜对了,我可以让你死得好受些,给你吃个枪子.要是你猜错了,那就对不起了,请你尝尝上绞刑架的滋味.”行刑官想:“反正我说了算,说你对你就对,说你错你就错”没想到由于死刑犯聪明的回答,使得行刑官无法执行死刑,这个死刑犯绝处逢生.这个死刑犯是怎样回答的?
5. 幼儿园
每天早晨,我都看见许多年轻的父母去幼儿园送孩子.可有些人既没抱孩子,又不是幼儿园的工作人员,也去幼儿园,他们去干什么?
☆ 6. 买烟
60年代的哈尔滨.一天,一个小商店里来了一位不速之客.他对售货员说:我是南方人到哈尔滨出差,想带哈尔滨特产的“哈尔滨、迎春、葡萄”烟回去给大伙尝一尝.我现在只有3元钱,全都买烟.”当时的价格分别是0.29元、0.27元和0.23元.售货员经计算后,满足了他的要求.这位南方人每种烟买了几盒?
7. 搬火柴
10根火柴排成一排,现在请你把它们每两根放在一起,要求每次搬动火柴时,必须要跨过两根火柴,例如可以把第6根同第9根或第3根放在一起.
8. 火车站
有两个封闭式的小火车站,每天从甲站开到乙站的车次总是比从乙站开到甲站的车次多,时间长了,火车会不会都集中到乙站呢?
☆☆ 9. 怪城
有一个怪城,城里一边住着好人,一边住着坏人,城门左右各有一个人站岗,其中一个是好人,一个是骗子,好人总说实话,骗子总说假话.有个人到了这个城门后,忘记了哪边是好人,如果问错了人,就会走到骗子住的地方,吃亏上当.这可怎么办呢?
☆ 10.遗嘱
古时候,一位老者已气息奄奄.临终前,把两个儿子唤到床前,曰:“你们骑马到西山然后回来,谁的马跑得慢,家产就归谁.”两个儿子骑马出去缓缓而行.一路人见状奇怪,问明原因后,对二人说了一句话,二人便快马加鞭,唯恐落后.这位路人说了句什么话.
☆ 11. 鸡蛋
一位老太太挎了一筐鸡蛋到市场去卖.路上被一位骑车的人撞倒,鸡蛋全部打破.骑车人搀起老太太说:“你带了多少鸡蛋?我赔你.”老太太说:“总数我也不知道,当初我们从鸡窝里拣鸡蛋时是五个五个拣的,最后又多拣了一个;昨天我老头子查了一遍,他是四个一数的,最后也是多一个;今早我又数了一遍,
12. 问路
古时一人赴京赶考.来到三岔路口,不知该走哪条路.见一人在石头后面干活,便上前询问.不料此人竟不言语,只把头探出石头上面望着他.赶考者正欲发怒,忽然想到了答案,于是选了一条路继续赶路.你知道他选的是哪条路吗?
13. 画家
古时某地南庄有一位画家,技艺高超,远近名气很大.北庄也有一位画家,对南庄的画家有点不服气,总想找机会会一会.一天,这位画家来到南庄画家院外,向仆人说明要求见他的主人,仆人将他请进院内.只见房门开着,仆人道声“请进!”他用手一掀门帘,立即返身就走,嘴里直喊“我服了,我服了.”他为什么服了?
14. 火柴拼字
请你用4根火柴拼成一个“田”字.注意火柴不能折.
15. 钓鱼
有个人喜欢钓鱼.一天钓鱼归来,路上有人问他钓了多少条鱼,他答到:“有6条没头的,9条没尾的,8条半截的.”你知道他钓了多少条鱼吗?
☆ 16. 帽子问题 (一)
教师把他最得意的三个学生叫到一起,想测测他们的智力.他先让三个学生前后站成一排,然后拿出三白两黑共五顶帽子,让学生看过后把两顶黑帽子藏起来,把三顶白帽子给他们戴上.三个学生都看不见自己戴的帽子,但后边的能看见前边的,前边的看不见后边的.教师让三个学生说出自己戴的帽子的颜色.经过一段时间的思考后,前边的学生回答说:我戴的是白色的.他是怎样知道的?
☆☆ 17. 帽子问题 (二)
本题同上题相似,只是三个学生是相对站立的,彼此互相能看到.经过一段时间,三个学生异口同声地说自己戴的是白帽子.他们是怎么猜到?
18. 量容积
有一个药瓶,上面有刻度,可以从刻度上看出里面的药水的体积.但是这个刻度并不是从瓶底到瓶顶的,而且瓶子的口处比下面小,怎样能量出瓶子的容积呢?
19. 过河 (三)
一个人走到桥的中间,对面来了一个小孩儿.由于桥很窄,只能通过一个人,因此他想给小孩儿让路,返身往回走.回头一看,后面又来了一个小孩儿.这可怎么办呢?
20. 过河 (四)
某地有一条很宽的河,河上仅有一座桥.解放战争时期,国民党在桥的一头修了一个岗楼,里面有伪军专门看管此桥.河上没有一条船,要过河必须走此桥.通过这座桥至少要 5分钟,伪军 4分钟出来一次,发现桥上有人通过就往回撵,任何人都不让过.我地下党交通员要送一封非常重要的信,必须通过此桥.由于交通员的机智勇敢,他顺利地通过了此桥,完成了组织交给的任务.他是怎样通过的?
21. 过河 (五)
三名解放军抓到了三个俘虏,准备把他们带回部队审讯.途中遇到一条大河,河上的桥已经被炸毁,岸边只有一只小船,一次只能坐2个人.俘虏是不老实的,他们总是想伺机逃跑.但他们已经被缴了械,回去也是死.只要保证在任何情况下解放军的人数都不少于俘虏,就能保证安全.俘虏中只有一个人会划船,解放军战士都会划船.解放军战士是怎样完成任务的呢?
22. 长工
从前,有一个地主顾了一个长工在晚上给他看管仓库.一天早晨,这位长工跟地主说:“我昨天晚上做了一个梦,梦见您家发了大财,您的儿子当了大官.”地主听了很高兴,赏了他一些钱.下午,地主就把长工辞掉了.这是为什么吗?
23. 3个盒子
在一个有盖儿的盒子里, 分别放着2个红球,2个兰球和1个红球1个兰球.3个盒盖儿上, 分别贴着“2个红球”,“2个兰球”,“1个红球1个兰球”的标牌.由于一时疏忽,3个标牌全贴错了.现在请你只打开一个盒子,摸出一个球,然后把贴错的标牌给调整过来.
24. 方中排圆
有一个边长为10厘米的正方形匣子,里面排满了直径为1厘米的圆球.你知道最多可以排多少只球? 应该怎样排列,才能装得最多?
25. 红球与白球
将25个红球和25个白球混合后再分成数量相等的两堆,左边一堆里的红球与右边一堆里的白球哪个多?
26. 怪岛
在一个极偏僻的地方有个极怪的小岛.岛上所有的男人都和我们一样,总是讲真话.但女人却非常特别:她们从不连续讲2句真话,也从不连续讲2句假话,即使这2句话相隔很长时间也如此.有位好奇的旅行家听说此事后,历尽千辛万苦来到该岛.刚一上岛,碰到了一对夫妇领着一个漂亮的小孩儿迎面而来.旅行家好奇地问小孩: “你是男孩还是女孩?”小孩回答了一句,旅行家没听清.于是小孩的母亲说:“宝宝说谎了”. 这个小孩是男孩还是女孩?
27. 仓库失盗
一天傍晚,两名驾驶员和仓库保管员一起乘车到仓库领东西.其中一名驾驶员与保管员到库里取东西,另一名驾驶员在门外看车.第二天中午,保管员又到库里付货,发现库里的东西被盗了许多,于是马上报了案.公安人员赶到现场时发现:门窗、房顶,均完好无损.检查挂在门上的锁也没有被撬的痕迹,也没有被调换.但是公安人员询问了当时的情况后,立即判断出做案者.你知道做案的人是谁吗?
28. 猜名次
在一次数学竞赛中,甲、乙、丙、丁、戊5位同学得了前5名.他们想知道每个同学的具体名次,于是一起去问老师.老师说:“别急,你们先猜猜看.但每人只能猜2个人的名次.”5位同学猜的结果是: 甲说:“乙第三,丙第五.”
乙说:“丁第二,戊第四.”
丙说:“甲第一,戊第四.”
丁说:“丙第一,乙第二.”
戊说:“丁第二,甲第三.”
同学们猜完后,老师笑着说:“你们答题的能力很强,猜题的能力却不行.你们每个人只猜对了一半.”老师说完后,同学们稍加分析就知道了结果.你现在知道结果了吗?
29. 花仙
从前,有一位青年在上山采药时,从狼爪下救出一位漂亮的姑娘.青年把姑娘领到家里,给她敷了药.天色渐晚,姑娘正准备回去,突然下起了大雨,直到天快亮时才停.姑娘临走时给青年留下地址,让他去找她父亲求婚.青年吃完早饭就到姑娘家并说明来意,姑娘的父亲领他到院里,指着七朵花儿对他说:“我有七个女儿,她们都在这里,你如果能找到,就把她带回去.”青年仔细看了看,毫不犹豫地把其中的一朵摘了下来,昨天那位姑娘立刻出现在他面前.这七朵花长得一模一样,他是怎样看出来的?
空闲时开心一下,一些智力题给大家猜猜
全部回复(32)
我刚才草草看了一下,应都不难(没时间去一个个仔细想):2.假设12个合格品重量是一样的且重量是已知的,第一次用天平一边放6个,第二次将有差异的6个在天平上各放3个,第三次在这有差异的3个中任放两个在天平上,如果这两个一样重,没放的那个就是不合格品,如两个不一样,则也找出来了.不知对不对(这里有个前提条件是合格品重量已知).4.死刑犯说:"我将要上绞刑架".这是一个不对不错的答案,行刑官要是说错了,那犯人将上绞刑架,那犯人就说对了,行刑官要是说对了,那犯人就说错了.15.0条,这个题我以前见过.29.觉得前提太少,是不是上面没有雨水还是上面有儿狼爪印.
@ydzz
哈哈:2题说明了是不知重量
1.1,3,9,27克四个砝码
2.分4(A),4(B),5(C)三组
A同B称,相等则在C中,取A或B中三个为样本,与C中的三个称,1.如相等则在C留下的两个里,取一个与样本里的称,相等则最后那个为次品,如不等则不等的那个为次品;2.如C中三个与样本不等,记下比样本是重还是轻,在C三个中各取一个,相等则为最后那个,不等则为记下的重或轻的那个
A同B称,不等则取重的三个与轻的两个与C相称,如重则在重的三个里各取一个称重的为次品,相同则最后那个为次品;如轻则在轻的两个里再称下轻的就为次品,如与C称相同,则取轻的当中的两个相称,轻的为次品,相同则重的中留下那个为次品.
3.农民取一张后吞下或放火中烧掉,因剩下九张都为死,则不见了的那张则为生了.
5.去上幼儿园
7.5-2,7-10,3-8,1-4,6-9
8.不会,因为甲站到乙站挂的车箱少
9.可以这样问:“如果我问对面那个人,应往哪边走,他会怎样告诉我?”这个问的方法是非常巧妙的,它把两个相反的回答变成了一个统一的结果:最后必然是一个真话一个假话.真话对结果没有影响,假话把路给指错了.这个问题有点像数学上的一个公式:正数乘以负数,结果总是负数.因此,只要按回答的相反的路走就保证不会错.
10.两人把马换过来骑
12.右
13.门帘是画的
2.分4(A),4(B),5(C)三组
5.去上幼儿园
8.不会,因为甲站到乙站挂的车箱少
10.两人把马换过来骑
12.右
13.门帘是画的
@xyx911
1.1,3,9,27克四个砝码2.分4(A),4(B),5(C)三组A同B称,相等则在C中,取A或B中三个为样本,与C中的三个称,1.如相等则在C留下的两个里,取一个与样本里的称,相等则最后那个为次品,如不等则不等的那个为次品;2.如C中三个与样本不等,记下比样本是重还是轻,在C三个中各取一个,相等则为最后那个,不等则为记下的重或轻的那个A同B称,不等则取重的三个与轻的两个与C相称,如重则在重的三个里各取一个称重的为次品,相同则最后那个为次品;如轻则在轻的两个里再称下轻的就为次品,如与C称相同,则取轻的当中的两个相称,轻的为次品,相同则重的中留下那个为次品.3.农民取一张后吞下或放火中烧掉,因剩下九张都为死,则不见了的那张则为生了.5.去上幼儿园7.5-2,7-10,3-8,1-4,6-98.不会,因为甲站到乙站挂的车箱少9.可以这样问:“如果我问对面那个人,应往哪边走,他会怎样告诉我?”这个问的方法是非常巧妙的,它把两个相反的回答变成了一个统一的结果:最后必然是一个真话一个假话.真话对结果没有影响,假话把路给指错了.这个问题有点像数学上的一个公式:正数乘以负数,结果总是负数.因此,只要按回答的相反的路走就保证不会错.10.两人把马换过来骑12.右13.门帘是画的
高人,一下回答了这么多,继续!
但第9题还是不明白,
但第9题还是不明白,
@xyx911
ddddd
精华推荐 换一换
