請問數學高手一個小問題
0.4107的1.143次方等于多少,怎麼算,請高手指點.
全部回复(49)
yeming
不用高手就可以算出来吧,用对数来计算.高中生都会的.
@yeming
确實不會算,這是一個變壓器計算公式,結果是5.4;請大俠指點指點.
@1314168
參考書籍是張占松<<開關電源原理与設計>>正激變壓器設計AP的主算公式.望兄弟能否將此計算步驟寫出來,不甚感激.
yeming
@1314168
结果肯定错了,一定不会是5.4
@yeming
结果肯定错了,一定不会是5.4
可能是單位的原故,結果肯定是含54這二個數字.要不他的書錯了.
@1314168
有誰知道嗎.............
grtang
还是我告诉你吧.0.3616252404.精度还可以吧.
还有什么,我可以帮忙,前提是我能做的.
@grtang
还是我告诉你吧.0.3616252404.精度还可以吧.还有什么,我可以帮忙,前提是我能做的.
謝謝兄弟.原題是:(1.11*333/0.15*0.15*40000)開1.143次方=5.4單位先不管它,我也是左算右算不對,難道張占松書錯了,我都e-mail給他.不見回复.兄弟還有高見嗎.
@1314168
兄弟,你说错了,开多少次方与多少次方是不一样的
不过结果应该是0.54左右;
因为0.41开一次方为0.41,开二次方为0.64.
yeming
@grtang
我觉得你算错了,你能重新验算一下吗?我现在没有对数表,要不就算出来,但我感觉0.54倒差不多.
@风中之神
兄弟,你说错了,开多少次方与多少次方是不一样的不过结果应该是0.54左右;因为0.41开一次方为0.41,开二次方为0.64.
是1.143次方.
@1314168
是1.143次方.
这是你写的啊:
@yeming
没有错,小于1的数,在大于1次方时只可能比原来的数小
@风中之神
这是你写的啊:原題是:(1.11*333/0.15*0.15*40000)開1.143次方
是我寫錯了,我的數學很差勁.請兄弟不惜指點指點.
yeming
@风中之神
我不是说你错了,你误解了.看看我跟谁的贴就知道了,不过还要谢谢你,你也是数学高手.
@yeming
兄弟你教教方法,你們要是不教,我心里很難受......
yeming
@1314168
好吧,待我编辑一下,
yeming
@1314168
试演算:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103168875.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yeming
@yeming
试演算:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103168875.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如有不对,请指正!
grtang
@yeming
我是用数学软件mathcad算的.应该不会错的.
grtang
@grtang
如果是开1.143次方,结果是0.4591
@yeming
如有不对,请指正!
模模糊糊.那位仁兄有表可查...
@grtang
能不能將你的軟件登上來用一用.
grtang
@1314168
能不能將你的軟件登上來用一用.
这个软件包的确好用.解微分方程组都没有问题.
是公司安装的.我没有安装软件包.
你要计算,发邮件给我,我把结果给你.
真搞不懂,这样的问题都搞不懂,难道科学计算器都没有用过,还搞什么工程:
用windows 附件中的计算器,选择科学模式.利用(X^Y)
一下就算出来了.自己去算吧!!!!!
@huangjingshe
真搞不懂,这样的问题都搞不懂,难道科学计算器都没有用过,还搞什么工程:用windows附件中的计算器,选择科学模式.利用(X^Y)一下就算出来了.自己去算吧!!!!!
老兄,你算給看看,我等你結果.
@huangjingshe
你去看过那个计算器吗?
知道它能算什么吗?
自以为聪明!!!
@风中之神
你去看过那个计算器吗?知道它能算什么吗?自以为聪明!!!
用電腦算出來的數為上面老兄的:0.36.....這個數據不是我想要的結果.
2004-12-18 13:51
@1314168
這位huangjingshe高手,我等你結果.
@1314168
他在乱讲,能有什么结果
