请问下电源工作在DCM模式和CCM模式指什么模式?
如题
全部回复(15)
hardy12
断续模式与连续模式,
changchiajui
電感上面的能量是否已經被釋放完全,一般而言,在MOSFET導通時電感儲能,MOSFET截止時電感釋能,若以buck電路做解釋,如果輸出電流慢慢增加,超過其漣波電流值的1/2,就會開始進入CCM模式,所謂的CCM及DCM,就是指電感的操作條件.
小猪猪不听话
@changchiajui
问题是新手设计时
需要不需要先设定工作在什么模式?
要怎么设定呢?
这该死的温柔
@小猪猪不听话
问题是新手设计时需要不需要先设定工作在什么模式?要怎么设定呢?
工作模式也不是绝对的,轻载的时候都是断续模式,一般希望在正常负载是电源工作在连续模式,这样功率开关上电流应力会小一些,缺点是需要相对来说比较大的磁元件.
nanxy
@小猪猪不听话
一般来说小功率的可以采用断续模式设计,大功率的采用连续模式设计.但实际工作中经常会出现不同工作模式的转换.
小猪猪不听话
@nanxy
谢谢楼上两位大哥
wfyggi
@nanxy
另外想请教一下,DCM与CCM用示波器怎样测试.
no-admin
@wfyggi
学习ING
这该死的温柔
@wfyggi
就是直接看电流波形了
小猪猪不听话
@wfyggi
谁能把两种模式的波形发上来
好对比下
spencer
@小猪猪不听话
谁能把两种模式的波形发上来好对比下
__________/ |_______/ |________ Ids非連續模式 DCM
__________| |_______| |________ Ids 連續模式 CCM
小猪猪不听话
@spencer
/| /| /| /| / | / | / | / | __________/ |_______/ |________Ids非連續模式DCM /| /| / | / | / | / | | | | | | | | | __________| |_______| |________Ids連續模式CCM
楼上的大哥
能否解释下两种模式造成这样两张波形的具体原因啊?
delphis
上面关于dcm和ccm的定义正确
dcm和ccm的工作方式可以通过调节电杆的值实现,具体临界条件很多书上有,这儿就不给公式了.(论坛上不好输入)
建议新手工作在dcm,ccm由于电流连续,在设计时往往要考虑电杆或者mos的饱和电流,以及电流极限,防止烧坏mos,这儿要求使用电流sensor,或者通过一定算法估计电杆电流(predict),比较论难.相对来说dcm较容易.但是dcm也有一定的问题,单周期内电流变化过快...如何取舍看自己的要求以及经验了
@delphis
上面关于dcm和ccm的定义正确dcm和ccm的工作方式可以通过调节电杆的值实现,具体临界条件很多书上有,这儿就不给公式了.(论坛上不好输入)建议新手工作在dcm,ccm由于电流连续,在设计时往往要考虑电杆或者mos的饱和电流,以及电流极限,防止烧坏mos,这儿要求使用电流sensor,或者通过一定算法估计电杆电流(predict),比较论难.相对来说dcm较容易.但是dcm也有一定的问题,单周期内电流变化过快...如何取舍看自己的要求以及经验了
你好,和占空比有没有关系?
qqyj
@310555397
你好,和占空比有没有关系?
应该有关系,改变占空比就改变开关管导通时间,开关管导通时间长储能就大,截止时能量释放时间就长,如果在下一个周期到来前能量没有释放完,就进到ccm模式了
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
