有人用Viper12A做过LED电源吗?
我用Viper12A做LED的电源,但发现一个问题,当负载从一个灯往上加到第四个时,辅助电源的电压就到了35V,查Viper12A的说明其电源脚的范围是9~40V,若再加一个灯的话就会超过40V,IC会关断,但Viper12A做到6W应该是没问题的,怎样才能打破这个限制呢?做过和没做过的DX请给个意见吧,,,
全部回复(27)
@tanchangjun
问一个问题,viper12,15伏输出的时候,到底能提供多大的电流?
下图是我用viper12做的15伏电源,但是电流比较大的时候总是烧毁D4
而且我认为D4这样直接并在电源两端也是不行的,还请各位高手指教! 1429891182995788.doc
@半导狂人
刚刚写了一个介绍现在LED驱动现状的文章,以及我们产品的一些介绍,请朋友们支持一下.
想用LED电源,除了直接购买成品,还有一种更好的先择
497591183038590.doc
497591183038590.doc
@wayva
解决办法如下:建议在窄输入电压条件下工作,让辅助绕组与初级组同向.另外,如果变压器处理得好的话,做到6W完全没有问题.如果有需要我可以帮你.呵呵!!!
宽电压也是完全可以的,VEIPR12系列的芯片,其供电电压VCC很宽,我记得没错的话,应该是9V-40V,就算你从85,做到265,用正激磁耦合方式取电,即VCC跟随输入电压,而不是跟 随输出电压,也可以完全达到要求.我曾做过一款LED恒流350MA,驱动1WLED,前级用过VIPER22,后级用LM358恒流,输入可以85至265,输出驱动一颗至10颗LED,恒流精度百分之二以内.
