如何用tl494设计开关电源 急~~~~~~~~~
请帮忙 一下
目前我想设计一个开关电源
输入220V,输出500v/1A,要用到tl494集成芯片并用功率MOSFET的驱动,我该如何做 最好能告之电路的详细设计方案,谢谢
全部回复(15)
@快剑阿飞
你好c3你好: 我正在做半桥,请问驱动线路怎么么设计的,驱动变压器如何计算?第一次搞设计,帮帮我,谢谢你! 致礼!! 阿飞
你好
驱动电路有两种方法:1.看 tl494驱动场效应管的问题(半桥)中的电路图,只要在4个三极管的c ,e两端并二极管,以便变压器续流就可以了,我用过.刚看了一下,1K电阻太小了,可为3-5K,其他电阻可能要稍微调节一下;2.用两个驱动变压器,分别驱动一个管子,PWM驱动信号出来进互补射随,再接隔直电容(1-2uF),再接变压器的一端,变压器另异端接地,三极管上也要接续流二极管.变压器的设计其他变压器的设计一样,只要是方波的,变压器的设计都是一样的.
@c3
你好驱动电路有两种方法:1.看 tl494驱动场效应管的问题(半桥)中的电路图,只要在4个三极管的c,e两端并二极管,以便变压器续流就可以了,我用过.刚看了一下,1K电阻太小了,可为3-5K,其他电阻可能要稍微调节一下;2.用两个驱动变压器,分别驱动一个管子,PWM驱动信号出来进互补射随,再接隔直电容(1-2uF),再接变压器的一端,变压器另异端接地,三极管上也要接续流二极管.变压器的设计其他变压器的设计一样,只要是方波的,变压器的设计都是一样的.
你好,请问变压器驱动除了起隔离作用,对电流电压要不要起放大作用?一般原副边的匝比怎么取呢?
