莱鸟提一个简单的电路问题
帮忙分析一下电路原理,谢谢
全部回复(18)
怎么没人帮忙分析一下?好痛苦啊!
zkybuaa
@我不穿裤子
怎么没人帮忙分析一下?好痛苦啊!
减法运算
anycrying
模电书上不是讲了么
anycrying
@anycrying
模电书上不是讲了么
积分
power006
要是用在采样电压反馈回路上的,我认为是:
单零点单极点补偿
零点Fz,极点Fp
关系;10kΩ=1/(2π*Fz*C2)
      10kΩ=1/(2π*Fp*C2)+1/(2π*Fp*C1)
       放大倍数,约是10k/1k=10
下面那个可调电阻,我认为是为了阻抗匹配,以尽量减少运放输入偏置电流的影响.
zkybuaa
@power006
要是用在采样电压反馈回路上的,我认为是:单零点单极点补偿零点Fz,极点Fp关系;10kΩ=1/(2π*Fz*C2)      10kΩ=1/(2π*Fp*C2)+1/(2π*Fp*C1)      放大倍数,约是10k/1k=10下面那个可调电阻,我认为是为了阻抗匹配,以尽量减少运放输入偏置电流的影响.
呵呵,这个分析,够专业的.
huang1983
@power006
恩!!非常好.我对运放知道很少,有没有什么资料发上来大家看看,
power006
@huang1983
老大,建议买书看吧
@power006
老大,建议买书看吧
谢谢!对这些是在不了解.
@我不穿裤子
谢谢!对这些是在不了解.
再问一下,它放大的倍数是V1的,那V2拿来有什么用???
hepeter
反相比例放大电路.
zkybuaa
@hepeter
反相比例放大电路.
两个输入,你看清楚了.
hepeter
@zkybuaa
两个输入,你看清楚了.
V2输入端实际上是一个偏置输入端,可调电阻R实际上是用来调偏置电压的.
@hepeter
请各位帮我分析下此IC的性能看看如何!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184733414.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zkybuaa
@zkybuaa
减法运算
U2在正相输入端,是提供一个参考电压,作为直流工作点.
这个电路的传递函数推导过程如下图所示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/749531224917052.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
楼主提供的电容C1和C2的取值,不是很好,理论上C2应该远大于C1才好,
按照楼主提供的电路图参数,代入传递函数,得到:
G(s)=(s+1000)/(s^2+200s);
采用matlab仿真一下:
num=[1,1000];
den=[1,200,0];
[mag,pha,w]=bode(num,den);
margin(mag,pha,w);
grid;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/749531224917114.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
由图可以看出,这个电路如果用在开关电源的环路反馈中,可以提供双极点,单零点补偿:
(1)、增加了一个开环极点在坐标原点处,提高了系统的型号,从本质上改善了系统的稳态特性.
(2)、在对数幅频特性曲线的中频段,提供了超前补偿,将幅值穿越频率右移,从而展宽系统频带,加速系统的响应快速性.这是零点补偿的作用.
(3)、在系统高频段,附加极点滞后补偿,会使系统幅频特性曲线以20dB/dec衰减,从而提高高频抗干扰能力.这是极点补偿的作用.
    但事实上,楼主提供的参数取得相当不好,开环增益太低,导致幅频特性曲线过早穿越0dB幅频线,补偿裕度太小,反而缩窄了系统频带.
(1)、可以提高R2和R1的比值,从而增加开环增益,抬高幅频特性曲线,进一步改善稳态特性.
(2)、将R2C2时间常数减小,从而将零点产生的转折频率FZ左移,用来展宽中频带,提高系统相对稳定性.
(3)、减小C1,将补偿极点产生的转折频率FP右移,从而进一步展宽频带提高系统响应速度.
重新取R2=50K,R1=1K,C2=100n,C1=1000p,代入传递函数,得到:
G(s)=(5*10^6s+10^9)/(5s^2+10^5);
用matlab重新仿真一下,并与楼主提供的参数比较:
clear,clc;
hold on;
num=[5*10^6,10^9];
den=[5,10^5,0];
margin(num,den);
grid;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/749531224917303.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
蓝色是楼主提供的参数,红色是修改后的参数,两者比较可以看出:中频带展宽,幅值穿越频率右移,从而提高了系统响应速度,并提高了系统的相对稳定性.
回头看看一年前自己的解答,可笑得要死:(
tfkc86
@电源伙计
请各位帮我分析下此IC的性能看看如何![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184733414.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
支持一下
river-2008
@tfkc86
支持一下
关注
kinderla01
@river-2008
关注
强烈学习
向zkybua看7
