企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
LC濾波器
LC濾波器
您好...
可以請教您逆變器的LC濾波器設計嗎???
我的輸入 311 VDC
輸出需求 220 VAC 60Hz
目前輸出端無法得到漂亮的60Hz正弦波....
可以提供些資訊嗎???
感謝您
附圖為輸出波形
全部回复(4)
airpages
各位高手你們好....
請教你們....
我切換頻率為 20kHz....
而我要在輸出端得到 60Hz的正弦波...220 VAC
但在LC濾波器部分不知道如何設計選定....
正弦芯高手有給了建議....
2mH 電感 和 2.2uF 電容....
想請教各位高手....
電感部分是用單組線圈還是雙組???
而電容部分是用交流電容還是一般的電解電容??
或者有更好的選擇???
麻煩各位高手賜教....
philipdu
@airpages
各位高手你們好....請教你們....我切換頻率為20kHz....而我要在輸出端得到60Hz的正弦波...220VAC但在LC濾波器部分不知道如何設計選定....正弦芯高手有給了建議....2mH電感和2.2uF電容....想請教各位高手....電感部分是用單組線圈還是雙組???而電容部分是用交流電容還是一般的電解電容??或者有更好的選擇???麻煩各位高手賜教....
具体的值算起来比较复杂,用正弦芯提供的参数试一下,应该可以满足你的要求,
电容应该不能用电解的吧.单组和双组没多大区别吧.
airpages
@philipdu
具体的值算起来比较复杂,用正弦芯提供的参数试一下,应该可以满足你的要求,电容应该不能用电解的吧.单组和双组没多大区别吧.
感謝您的指教....
我再去試試看....
海蓝
请问LZ 问题解决了吗,我也遇到同样的问题:用SPWM使用了一个升流源,输入交流220V,整成直流后工作,输出60-150V交流 50HZ.调制三角波频率30K,正弦波50HZ,经IGBT输出经LC滤波,滤波电容使用的是交流电容,但对电感的设计不懂,如何设计?负载是升流器,感性负载.
请赐教,谢谢.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
请教LLC电源
电白
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
