企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
环形变压器开机时的浪涌电流的最佳解决方法
各位前辈,有谁知道用什么最好方法来解决这个问题呀,请大家赐教,谢谢!
全部回复(12)
boaster
在初级线圈回路里加一小电阻,此电阻压降小于3%
回归自我
**此帖已被管理员删除**
links
@boaster
你好!请问那个电阻应该怎么跟变压器连接呀?请赐教,谢谢!
links
@回归自我
**此帖已被管理员删除**
你所说的我已经做了实验,还是没有解决那个问题,还有什么好的办法吗?
boaster
@links
串联在初级绕组中,此办法行之有效.并联电容没有什麽用.
haojingdong
1.如在条件允许的情况下可以适当的调整B值
2.更换铁心 换稍差一点的
3.在初级引出线端 加10几呕的热敏电阻
endsin198401
@haojingdong
1.如在条件允许的情况下可以适当的调整B值2.更换铁心 换稍差一点的3.在初级引出线端加10几呕的热敏电阻
浪涌电压的解决办法好简单的,用DCR电路可以有效的解决这个问题.
haojingdong
@endsin198401
你看清楚题目了吗??
cage_wang
@haojingdong
你看清楚题目了吗??
都是在乱扯蛋!!那你知初级的电流有多大?难道是几个毫安吗?串联一电阻???!恐怕一开机电阻就翘尾巴了.
环形变压器开机的瞬间浪涌电流,是随着功率的增大而增大.
如果是检测这个问题可以解决.如过是上机运行,那要另当别论了
syw5200
@cage_wang
都是在乱扯蛋!!那你知初级的电流有多大?难道是几个毫安吗?串联一电阻???!恐怕一开机电阻就翘尾巴了.环形变压器开机的瞬间浪涌电流,是随着功率的增大而增大.如果是检测这个问题可以解决.如过是上机运行,那要另当别论了
如果是1000VA的变压器有什么好的办法吗?
haojingdong
@cage_wang
浪涌一般都是在要求在大功率变压器上的 你家大功率变压器就几毫安啊???
ouyanghui
@haojingdong
呵呵....版主也是的,没把参数告诉别人,令别人也误解!我也认可haojingdong
呵呵.....既然版主没把参数告诉大家,我也乱说一通了!加碘片吧!什么浪涌电流都不怕了!呵呵.....
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
