企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一个无刷电机驱动电路,找不到NE22是什么元件,请大家帮忙分析一下
我认为如果这个NE22只是一个普通的MOSFET,那么高侧的管子应该只是里面的二极管起了作用,实际上这个三极管G极接地也是一样工作的.所以我估计NE22应该是一个双向的开关才对,不知大家如何理
全部回复(5)
feifeiyu
不好意思,标题错了,是直流有刷电机
njyd
高端的管子应该是刹车或者保护用.
下端断开的同时上端导通,电机线圈短路.
解明华
@njyd
高端的管子应该是刹车或者保护用. 下端断开的同时上端导通,电机线圈短路.
NE22只是一个普通的MOSFET,60V/80A
chenzaili
@解明华
高端的管子可能是低端的管子关闭时导通,给电机做续流用的
sunpeng
三和五贴说的都对,只有下管导通的时候电机得电,下管关的时候上管导通为电机线圈续流。
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
