本公司是一家专业代理Viper系列产品的公司.有专业的ST公司的工程师和您讨论技术问题.
现在本公司在年关将近,准备清理库存,价格有所下调
如有需要可以和我联系:
0755--81309390 83474000 分机:805
手机:13926558784 联系人:陈博
Email:chenbo@allready.com.cn
Viper12A/AS、Viper22A......Viper53
全部回复(6)
@junke
你的VIPER12A,VIPER22A是国内封装还国外,请送样,并报价,我刚采购5K,21号左右需再采购一批,请速与我联系:13316879392
兄弟,如果你的电源功率在5W、10W之间的话,我建议你用Viper系列更能节省成本,如果你的功率大于这个范围,我不赞成你用Viper系列,比如,你要做功率在25--30W之间的电源,Viper53就要6块多钱,这个产品在国内市场用的很少,除非,是出口,或者,在电源方面不考虑价格问题,用的越好的IC越好的厂家.
我们公司是专业做Viper系列的,所以,如果您要比如小功率的电路图,我们公司有ST的工程师可以帮到你.
我们很多做开关电源的客户,以前都是用比如TOP22的,价格在3-4块之间,现在基本上都用了Viper系列.
这个要根据您公司的规模,以及您具体要做的方案来确定.
反正,降低成本,应该是您最需要考虑的,所以,一定要先摸清一下此类价格问题.
Viper12A/AS:有DIP也有SMD,价格在国内市场,可以开正规发票的.价格在1.62--1.65之间.
Viper22A:现在国内,只有DIP封装,没有SMD的,价格在1.9--2.0之间.一定要去正规代理商那里拿货,质量有保障.发票也有保障. 0755--83474000 分机:805 Mobil:0755--81309390
陈小姐
陈小姐
@szjhf
兄弟,如果你的电源功率在5W、10W之间的话,我建议你用Viper系列更能节省成本,如果你的功率大于这个范围,我不赞成你用Viper系列,比如,你要做功率在25--30W之间的电源,Viper53就要6块多钱,这个产品在国内市场用的很少,除非,是出口,或者,在电源方面不考虑价格问题,用的越好的IC越好的厂家. 我们公司是专业做Viper系列的,所以,如果您要比如小功率的电路图,我们公司有ST的工程师可以帮到你. 我们很多做开关电源的客户,以前都是用比如TOP22的,价格在3-4块之间,现在基本上都用了Viper系列. 这个要根据您公司的规模,以及您具体要做的方案来确定. 反正,降低成本,应该是您最需要考虑的,所以,一定要先摸清一下此类价格问题. Viper12A/AS:有DIP也有SMD,价格在国内市场,可以开正规发票的.价格在1.62--1.65之间. Viper22A:现在国内,只有DIP封装,没有SMD的,价格在1.9--2.0之间.一定要去正规代理商那里拿货,质量有保障.发票也有保障.0755--83474000 分机:805 Mobil:0755--81309390 陈小姐
那一般VIP22A含17点增值税什么价?我们公司每个月都有30K的单.
