请教ICE3B1565J应用中一个电阻的作用
该电路图是整个电源电路中Standby5V的一部分,其中控制IC是ICE3B1565J,我想问得是电阻R508的作用是什么,那位大侠如果知道希望不吝赐教.
全部回复(23)
cxs_dian
不好意思,图片不是太清楚,点击图片看吧
r00778
@cxs_dian
不好意思,图片不是太清楚,点击图片看吧
相當一個保險絲,保護這個小電源的.
cxs_dian
@r00778
相當一個保險絲,保護這個小電源的.
我们公司这个产品已经量产很长时间了,现在问题是4月份这个电阻不良(Open)出现了很多,5月份没有不良发生,但六月份又出现了,我测试了一下电路,这个电阻的Peak电压和电流值都没什么问题,但不知道为什么不良那?
r00778
@cxs_dian
這個電陰是什么材料的?你可以測試一下該電路的浪恿電流.
cxs_dian
@r00778
电阻材料是METAL OXIDE FILM,电阻规格是:额定电阻2.2ohm,额定功率0.5W,额定电压1.05V,额定电流480mA,我在电路稳定工作和Power On/Off两种状态下测试电阻两端的电压和电流,工作电流有效值在200mA~300mA之间,峰值是1.16A,但超过额定电流值的时间很短,大概在10微秒以下,而电阻规格规定小于0.5秒就是正常的,超过额定电压的时间也没有超过0.5秒
r00778
@cxs_dian
电阻材料是METALOXIDEFILM,电阻规格是:额定电阻2.2ohm,额定功率0.5W,额定电压1.05V,额定电流480mA,我在电路稳定工作和PowerOn/Off两种状态下测试电阻两端的电压和电流,工作电流有效值在200mA~300mA之间,峰值是1.16A,但超过额定电流值的时间很短,大概在10微秒以下,而电阻规格规定小于0.5秒就是正常的,超过额定电压的时间也没有超过0.5秒
是不是老化時壞電險?有沒有PCB圖?
r00778
@cxs_dian
是不是在老化時壞? 是不是電陰有問題?
cxs_dian
@r00778
是不是在老化時壞?是不是電陰有問題?
嗯,大部分是老化时坏的,PCB图没有,我只有上面的那种电路原理图
cxs_dian
@r00778
是不是在老化時壞?是不是電陰有問題?
跟老化设备有关系?前面我提到过我也是在老化设备上做的测试,不过感觉浪涌电压和电流问题都不大啊
易乾
@cxs_dian
**此帖已被管理员删除**
cxs_dian
@易乾
**此帖已被管理员删除**
有可能是电路设计的问题,不过不太确定啊,这个电阻是起保护作用的,为了改善不良,修改设计应该怎么做那?
r00778
@易乾
**此帖已被管理员删除**
不同意易兄看法,因為Infineon IC只是個輔助電源,如果主電源功率很大,那必然輸入fuse很大,如果沒有這個電陰保護,我認為會影響小電源的安規測試.
易乾
@r00778
不同意易兄看法,因為InfineonIC只是個輔助電源,如果主電源功率很大,那必然輸入fuse很大,如果沒有這個電陰保護,我認為會影響小電源的安規測試.
**此帖已被管理员删除**
易乾
@易乾
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
r00778
@易乾
**此帖已被管理员删除**
我指的安規是非正常測試,假如我把IC的D和S短路,如果沒有東西保護,只有等輸入大電流保險絲來保護.如果有一個電陰,情況就不一樣了.
cxs_dian
@r00778
我们对不良电源板维修的情况,大部分是只要更换掉R508就可以了,但部分则需要更换掉R508和IC(ICE3B1565J)
cxs_dian
@r00778
ICE3B1565J平时坏死的也挺多的,我查了一下datasheet,它内部集成了一个CoolMOS, 1441501183113044.pdf
易乾
@cxs_dian
ICE3B1565J平时坏死的也挺多的,我查了一下datasheet,它内部集成了一个CoolMOS,1441501183113044.pdf
**此帖已被管理员删除**
cxs_dian
@易乾
**此帖已被管理员删除**
我已经把易先生的联系方式记下了,前面有我的MSN邮箱,我看了一下,易先生是做英飞凌代理的吧,所以应该对英飞凌的产品很了解,以后还要多向你请假.呵呵
@cxs_dian
應該是電阻材質的問題,雖然我司的產品是PC電源也用非常多2A0565的IC,但不會出現類似的情形,也許LCD TV操作溫度更高可以說零件的DERATING要更高,你可以換1W縮小型或是1W的試試看不良率是否下降,能交流一下 貴廠這兩個零件不良率大慨是維持在什麼樣水準範圍,以上提供參考.PS注意一下VDS工作時的Vp-p是多少,不要太接近650V哦.
@peterchen0721
應該是電阻材質的問題,雖然我司的產品是PC電源也用非常多2A0565的IC,但不會出現類似的情形,也許LCDTV操作溫度更高可以說零件的DERATING要更高,你可以換1W縮小型或是1W的試試看不良率是否下降,能交流一下貴廠這兩個零件不良率大慨是維持在什麼樣水準範圍,以上提供參考.PS注意一下VDS工作時的Vp-p是多少,不要太接近650V哦.
高手啊
dbgui8
@易乾
**此帖已被管理员删除**
易先生 你好 你是因飞凌代理吗?我有个15W的电源想用ICE31565来做 不知道可行不?有没有样板或者提供技术支持?价格大概在什么范围?可以提供详细的电路和变压器的参数吗?
此帖已被删除
