电磁炉准确测温的问题
各位大侠,小弟这边主要开发生产的电磁炉试过很多种测温方法都不是很理想,(特别是茶炉).也拆过很多别人的机,觉得效果都不是很好,不知各位对电磁炉准确测温有没有更好的方法,大家一起来探讨一下.
全部回复(16)
@yaoyudz
市面上有一种导热陶瓷,只要把导热陶瓷钳在微晶板中间,直接检陶瓷的温度即可.
这位兄弟显然不是学热工的.
1、陶瓷的导热系数只有铝的十分之一还不到.
2、常用材料中的导热系数(从大到小排列):银、铜、铝、铁.其它所有的非金属(陶瓷、玻璃、有机导热胶之类)的导热系数远远小于金属材料.
3、所谓导热陶瓷,其导热系数可能比一般陶瓷导热系数稍微大些(可能是在其中参杂了金属粉,或石墨粉),但是无论如何它的导热系数都不可能比金属大(即使是导热性能最差的铁).
4、通过任何导热介质(包括导热陶瓷或其它导热金属)测量锅底部温度.
不仅仅是误差大;更主要的是温度滞后很厉害(锅温度变化——电磁面板温度变化——导热介质温度变化——温度传感器检测).
5、由传热学可知:总热阻等于各个分热阻之和.
在微晶板中间嵌入导热陶瓷,(因导热陶瓷的热阻力是大于零),所以这样一来只能增加热阻(使测量误差更大),而不可能减少热阻.
6、在这里的兄弟们对技术都很认真,但是一年多来看了几百贴子发现,这里的兄弟们对热工知识几乎是零.
虽然搞电的技术人员,不用也不可能成为热工专家,但是因涉及到电子装置的散热问题.因此建议还是补习一下基本的热工知识.
@tjwxd
这位兄弟显然不是学热工的. 1、陶瓷的导热系数只有铝的十分之一还不到. 2、常用材料中的导热系数(从大到小排列):银、铜、铝、铁.其它所有的非金属(陶瓷、玻璃、有机导热胶之类)的导热系数远远小于金属材料.3、所谓导热陶瓷,其导热系数可能比一般陶瓷导热系数稍微大些(可能是在其中参杂了金属粉,或石墨粉),但是无论如何它的导热系数都不可能比金属大(即使是导热性能最差的铁).4、通过任何导热介质(包括导热陶瓷或其它导热金属)测量锅底部温度. 不仅仅是误差大;更主要的是温度滞后很厉害(锅温度变化——电磁面板温度变化——导热介质温度变化——温度传感器检测). 5、由传热学可知:总热阻等于各个分热阻之和. 在微晶板中间嵌入导热陶瓷,(因导热陶瓷的热阻力是大于零),所以这样一来只能增加热阻(使测量误差更大),而不可能减少热阻. 6、在这里的兄弟们对技术都很认真,但是一年多来看了几百贴子发现,这里的兄弟们对热工知识几乎是零. 虽然搞电的技术人员,不用也不可能成为热工专家,但是因涉及到电子装置的散热问题.因此建议还是补习一下基本的热工知识.
但事实胜于雄辩,导热陶瓷片已有用在开关电源上,确实是比金属差多了,但相对于微晶板来说是好了那么一点,就这么一点未必用不上,呵呵!
@tjwxd
不应该是把导热陶瓷片加在传感器与电磁面板之间吧?"市面上有一种导热陶瓷,只要把导热陶瓷钳在微晶板中间,直接检陶瓷的温度即可."
兄台是理解错了,难怪!我的意思是在微晶板中间开个孔再想法粘上去,当然,这个我没做过,只是构想.但是直接把传感器放在微晶板表面是确实是有生产了,检温部份与功率板用光耦隔离,采用独立电源供电,耐压达4000V以上,安全度还算是可行了,当然是没有红外探温的效果好,但造价不高,目前这种炉的成本在可以低到120块左右,比较适合普及机型.万利达三年前也推出过红外检温的电磁炉,但市场上表现平平,个人认为还是造价太高的问题.
兄台你您的专利技术能不能介绍下呢,让我们学习学习!
@yaoyudz
兄台是理解错了,难怪!我的意思是在微晶板中间开个孔再想法粘上去,当然,这个我没做过,只是构想.但是直接把传感器放在微晶板表面是确实是有生产了,检温部份与功率板用光耦隔离,采用独立电源供电,耐压达4000V以上,安全度还算是可行了,当然是没有红外探温的效果好,但造价不高,目前这种炉的成本在可以低到120块左右,比较适合普及机型.万利达三年前也推出过红外检温的电磁炉,但市场上表现平平,个人认为还是造价太高的问题.兄台你您的专利技术能不能介绍下呢,让我们学习学习!
1、在电磁面板(玻璃或瓷板)中间钻孔,再用导热性能好的材料嵌入,以探测锅底温度这种技术结构(且不讨论其实际效果,我也没见过实物).早已经有人申请过专利,时间太长专利号忘记了.但是在中国专利局网站上可以查到.
2、我是从“目的”出发设计测量.因为电磁炉测量温度的“目的”是测量锅底部温度,而不是测量电磁炉自己的温度.
所以,我在锅底部增加了一个装置(从外面看不到),实现精确、及时动态测温、控温.
但是!!!特别说明的是:我不需要对电磁炉做任何改动(请注意)!也不限制电磁炉的品牌型号.而是这种“自动精确控温温锅”(用同一专利技术也可以做成“自动开水壶”、“恒温烤盘”等)可以在任意一台普通电磁炉(从一百元的到一万元一台的)上实现自动控制温度.
@tjwxd
1、在电磁面板(玻璃或瓷板)中间钻孔,再用导热性能好的材料嵌入,以探测锅底温度这种技术结构(且不讨论其实际效果,我也没见过实物).早已经有人申请过专利,时间太长专利号忘记了.但是在中国专利局网站上可以查到.2、我是从“目的”出发设计测量.因为电磁炉测量温度的“目的”是测量锅底部温度,而不是测量电磁炉自己的温度. 所以,我在锅底部增加了一个装置(从外面看不到),实现精确、及时动态测温、控温. 但是!!!特别说明的是:我不需要对电磁炉做任何改动(请注意)!也不限制电磁炉的品牌型号.而是这种“自动精确控温温锅”(用同一专利技术也可以做成“自动开水壶”、“恒温烤盘”等)可以在任意一台普通电磁炉(从一百元的到一万元一台的)上实现自动控制温度.
上面的楼主,你能不能留下你的联络方式?我们公司现在对精确测温这一块很感兴趣.
最新温控方案
温度控制 : 对现在的科技来说确实是一个简单的的事情!但对用电磁炉/光波炉等去烧开水的温度控制,确长达数年之久一直是一个久攻不决的老大难控制死结! 回顾以往对这些炉的测温方法,几乎绝大多数的设计方法都是在利用热敏电阻作测温元件,所采集的温度变化点都是炉面板的底面,获取热敏电阻变化值作控制参数,或是利用软件模拟烧开水的时间去设定等,再就是用红外线探头去测水壶/锅表面的温度,此方案属幅射测温,虽可达到测控温目的,但成本较高,电路结构相对较复杂,不适应象电磁炉这类小家电需要经济、实用、可靠的要求!总之:由于电磁炉等的特殊性,要想对电磁炉等温度控制绝非是一件容易的事情!即使你曾经采用过和本专利技术接近的方案而没有更深层次的探索其真缔则成功只有与你擦肩而过!以前那些控制方法都无法达到炉面温度控制的理想效果,很多消费者在用炉泡茶聊天时都只有望炉兴叹!
本温控方案是顺德信芯电子公司新近推出的专利技术新方案
功能特点如下:
1、 控制方式:本自动控温装置是采用直接对水壶内水温度变化的实际温度作取样信号,将水温变化信号经信号处理单元后将可识别信息传送给单片机作水沸腾信息判断,当准确捕捉到开水信号时单片机立即控制炉执行关机或转入保温工作模式以达到自动控制水温的目的.
2、 水温测控;我们测的温度是水壶内的水的温度及沸腾信息,故只认水沸腾与否.只要检测到是水沸腾了,就会在设定的时间内 (例如3-15秒) 立刻跳到保温挡去执行保温或关机程序.
3、用户还可以自己调整水沸腾后的加热控制时间使你觉得满意为止!及是水沸腾跳变为关机或保温挡后马上重新开始加热的重复烧沸腾水的操作都同样的可以准确的达到温度控制的目的!
4、 水量变化后:无论水壶/锅内的水多与少, 都能保证水沸腾了立刻跳到保温挡去执行保温程序.
5、 水温变化后:当水用去一部分开水后又加进一部分冷水,都能保证水沸腾了立刻跳到保温挡去执行保温或关机程序.
6、 大气压变化时;海拔高度不一样,大气压的压力也不一样,水的沸腾温度也不一样.都能保证水沸腾了立刻跳到保温挡去执行保温或关机程序.
7、适应性好;凡是电磁炉、光波炉等能加热的各种壶具、自来水、矿泉水、纯净水、桶装水都一样准确控温.
8、本方案成本低!可使你的产品提升一个挡次,只要是人无我有人有我更优的好产品就会出现新的卖点,就会使你的产品提高市场竟争力!
自本专利授权后众多企业纷纷来人来电洽谈合作事宜.对此,特表示感谢!我们愿同那些具有诚信且具一定实力的合作伙伴共创未来、共谋发展!
顺德信芯电子科技有限公司: 地址:顺德容桂体育路3号
电话;0757-26624066 传真 0757-26107213 联系人:王先生 手机:13060759101
功能特点如下:
@tjwxd
13920082217tjwxd123@yahoo.com.cn
要导热陶瓷片的可以找我,QQ:502407741;E-mail:miqj@yahoo.cn;电话:15015187233
导热陶瓷垫片:厚度0.635-0.8-1.0-2.0mm;导热系数: 20-30W/M.K; 耐压: 10-15KV;耐温: 800-1200度;硬度: 80度;其耐腐蚀,耐磨,耐高温,高导热,超硬度,表面光洁,可抛成镜面等特殊性,广泛的应用在电子领域里.可根据客户产品要求定做,任意型状都可做,标准件的不用开模.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/75/1485691237286379.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
