请教各位大虾Ni-Cd电池充电的问题
请教各位大虾Ni-Cd电池充电的问题
请问在低于0.05C恒流电流下充电的时间怎么计算?(Ni-Cd)
全部回复(4)
abt-bj
除非在环境高温状态,这样的充电电流可以不考虑最长充电时间,电池也不会过充电.其付反映发热可以自行散掉.
lhhfengye
@abt-bj
大虾那要多久就可以达到电池的标称容量呢?
小鸟
@lhhfengye
恒流或脉冲大电流充,满电时会出现负电压,此时要考虑定时,但涓流时,只是维持充电,抵消自放电,所以不用什么计算.
大鹏
这应该算是小电流充电了,0.05c,如果容量1800mAh NIMH 电池举例来说吧.充电电流 90mA 算比较小的了,如果你的电池放电忽略不计,那公式应该是90*hr=1800.原理上是这样了,加上放电可能会更长.像这样的涓流充电是不需要保护ic的,放心的充吧!可能要充20-30小时才能充满吧
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
求双路输出电源方案
angle600
