磁环绕制后,漆包线浸锡时,漆包线容易破漆皮
我公司在生产环型产品时,不管是QA线,还是QZ线,都存在浸锡后漆皮容易裂开,请教各位高手,你在实际生产中,遇到此种问题是如何做改善的,谢谢!
全部回复(23)
不是浸漆后漆包膜裂開吧.....
應是拉線時破裂.
jiaoao
很正产 一个办法是 想办法把热导走
一种是少绕一匝 焊接后在绕一匝
小火
@jiaoao
很正产一个办法是想办法把热导走一种是少绕一匝焊接后在绕一匝
这个问题还真的很头痛,有没有更好的办法呀,出来说说嘛,别保守
@小火
看到了就发表一下,我觉得应从如下几点去改善:
1)锡炉的温度是不是太高了,一般0.8mm以下的温度为420+/-10摄氏度.0.8mm(含)以上的为430+/-10摄氏度.如温度过高的话会导致破裂的.
2)加强IQC的检验,用酚酞实验检验铜线的针孔.
3)如果是在折弯处,则要避免存在应力.
4)钩饶时,应注意里环的尺寸...
4)作业工位不要存在带有毛刺的治具!
不讲了,具体的还得根据具体的来讲哦!
以上仅供参考!
fbz123
此种情况于磁环与棒型电感上比较明显,特别是在成型弯脚的地方,在成型时漆包线弯折后其漆膜受损,当焊锡时受热会产生漆包膜裂开现象.
一般只有靠散热和修祉来解决.散热可利用酒精,先将产品沾上酒精再去焊锡,那样会带有部分热量,但成本高,效率低.
如果客户在外观上充许的情况下可以浸凡立水,以避免短路和破皮处氧化.对性能可无影响.
再者使用太平洋和大亚的漆包线不良率会降低.因为这两家公司的漆包膜相对来说质地较软,不良情况会好一些
@fbz123
此种情况于磁环与棒型电感上比较明显,特别是在成型弯脚的地方,在成型时漆包线弯折后其漆膜受损,当焊锡时受热会产生漆包膜裂开现象.一般只有靠散热和修祉来解决.散热可利用酒精,先将产品沾上酒精再去焊锡,那样会带有部分热量,但成本高,效率低.如果客户在外观上充许的情况下可以浸凡立水,以避免短路和破皮处氧化.对性能可无影响.再者使用太平洋和大亚的漆包线不良率会降低.因为这两家公司的漆包膜相对来说质地较软,不良情况会好一些
我现在也在为这事烦
老是爆皮..................还没有锡尖..............唉........也不光滑
@yuanzhonglin
我现在也在为这事烦老是爆皮..................还没有锡尖..............唉........也不光滑
各们有好意见的说下帮帮忙
greatwang
此不良一般都出现在磁环外环折弯处.主要原因是铜线外裹附的绝缘材质不能适应漆包线的形变.可让供应商提供尼龙含量更多的线材,另外降温也很重要.
@greatwang
我是高温线呀
也能让供应商提供尼龙含量更多的高温线吗
@yuanzhonglin
没有锡尖,还容易破漆皮??那建议贵公司IQC对进料加强检验了!!
@transformer1
看到了就发表一下,我觉得应从如下几点去改善:1)锡炉的温度是不是太高了,一般0.8mm以下的温度为420+/-10摄氏度.0.8mm(含)以上的为430+/-10摄氏度.如温度过高的话会导致破裂的.2)加强IQC的检验,用酚酞实验检验铜线的针孔.3)如果是在折弯处,则要避免存在应力.4)钩饶时,应注意里环的尺寸...4)作业工位不要存在带有毛刺的治具!不讲了,具体的还得根据具体的来讲哦!以上仅供参考!
老兄,怎样避免引线折弯时存在的局部应力?或者是有什么好的方法减少!请赐教!
亚林
@yuanzhonglin
用我们泽龙的漆包线试试.
风铃
@yuanzhonglin
我是高温线呀也能让供应商提供尼龙含量更多的高温线吗
自己,顶一下,谢谢大家发表了这么多的见解,欢迎续编讨论
@风铃
我这里磁环也有过这样的现象,
  我的方法是:   1.把线拉直,浸锡获后再弯折,这样弯角处就不会爆皮。
                       2.就是把线材换掉。台一和太平样的要好点。
wal-1988
@98009600
我这里磁环也有过这样的现象, 我的方法是:  1.把线拉直,浸锡获后再弯折,这样弯角处就不会爆皮。                      2.就是把线材换掉。台一和太平样的要好点。
这主要是线材的一个机械耐磨度的问题。
建议更换线材,
littlebird
@98009600
这样效率低了点,最起码要剪两次脚,后面还要把脚折回来,这个办法不可取。还是想办法在剪脚和焊锡处下手。
助工
@littlebird
请问你们的用的拉线勾子是在哪买到的?我要买几只回来拉磁环做实验才行!
q2w8e9
专业销售功率模块,主要品牌有EUPEC、SEMIKRON、MITSUBISHI、FUJI等国际品牌。
《本公司目前自有各种品牌模块库存300多种型号。现货,才是我们合作的根本》
利瑪電子(新加坡)有限公司-专业功率模块销售
QQ: 200831820、Tel:0755-8250 8350 周小姐
E-mail:bella@limaworld.com
MSN:limazhou@hotmail.com
WEB:www.limaworld.com
q2w8e9
ee8828288
@助工
东莞永华厂
ee8828288
@transformer1
以上方法很好..如果是在折弯处,则要避免存在应力.最好的方法焊锡前把产品用水泡一下.再焊锡.....
@littlebird
并不用剪两次,第一次就把脚剪好,只是在浸锡的时候要把脚拉直,做一个固定浸锡深度的工装。浸完锡在弯回来。
效率反面肯定会有影响,关键他的问题是已经把产品做出来了。在生产前就做好生产评估就不会有这样的问题了。
ycfbb
以前遇到过这样的问题,后来自已解决了,用一快棉布,沾上工业酒精,包住上锡的根部,锡温高一点,一次性搞定,一个破的都没有!
