太能了,只是对于感性负载,控制要设计好,例如30W铁芯变压器输出30v,用可控硅降压到20V给负载用,负载电流稍微大一点点,30W铁芯变压器就嗡嗡叫,发热很厉害,变压器里面的直流成分增加,导致虽然只给负载供给几百毫安小电流,但变压器上就会消耗甚至大于30W的功率。要解决这个问题,必须先将30V输出经过全桥整流(不要滤波),然后送进可控硅调压后,送入滤波电容,这样电容上就得到所需电压,然后这个直流电压送给负载,就可以获取较大的电流,而变压器消耗功率不会增加到很大。但是若电压后电压低于输入电压一半时候,仍然会造成变压器嗡嗡叫,乱费大量电能,导致发热,500毫安以下的输出电流问题不大,大电流,导致非常明显。
