企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
联想笔记本的电源适配器是19V/3.16A的.我现在17V行不?
我做了一个DC-DC的电源.当电池电压降到11时.输出端只有17V.这样给笔记本供电会不会有问题.
全部回复(4)
whb781128
应该不会有问题,其实笔记本电脑从适配器出来的19V电压主要是通过BUCK电路产生3.3V 5V,最大也就是12V.你用17V应该没有问题.适配器用19V主要是考虑给电池充电,因为笔记本的电池包有些是采用4节串联的所以电池充满时电压就16.8V了,那么充电电源的电压就要更高一些,这个充电电压一般与充电器的最大占空比有关,有些厂家的充电器控制芯片占空比一般到不了100%如TI公司的充电控制芯片,所以适配器的输出电压才会较高
@whb781128
应该不会有问题,其实笔记本电脑从适配器出来的19V电压主要是通过BUCK电路产生3.3V5V,最大也就是12V.你用17V应该没有问题.适配器用19V主要是考虑给电池充电,因为笔记本的电池包有些是采用4节串联的所以电池充满时电压就16.8V了,那么充电电源的电压就要更高一些,这个充电电压一般与充电器的最大占空比有关,有些厂家的充电器控制芯片占空比一般到不了100%如TI公司的充电控制芯片,所以适配器的输出电压才会较高
谢谢这位热心的大哥.
working
@whb781128
说得很好!!
新铺居士
@working
说得很好!!
联想笔记本电源适配器20V/1.5A的有没有过温保护
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
请教LLC电源
电白
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
