关于TL494应用问题,请各位大侠赐教!!
如图所示,TL494的1,2,3脚是不是构成了一个比例积分放大器,它的作用是什么呢??15脚,16脚和3脚是不是构成了一个积分器,它的作用又是什么呢??1103253315.sch
全部回复(13)
wangsc
不知您从那里搞来的电路.感觉不太准确.
TL494内有两个比较器,习惯上称为电压、电流比较器.它们产生的误差信号从3脚输出,同时内部也有连接,比较后的误差信号经过电路处理,控制输出的脉冲宽度,这样就能调整输出电压使其稳定.
TL494的开环增益有100DB左右,2.3脚间有RC电路并联,以调整放大器的增益,使电路稳定.同样在15、3脚间也可以有RC电路并联,做用一样.
@wangsc
不知您从那里搞来的电路.感觉不太准确.TL494内有两个比较器,习惯上称为电压、电流比较器.它们产生的误差信号从3脚输出,同时内部也有连接,比较后的误差信号经过电路处理,控制输出的脉冲宽度,这样就能调整输出电压使其稳定.TL494的开环增益有100DB左右,2.3脚间有RC电路并联,以调整放大器的增益,使电路稳定.同样在15、3脚间也可以有RC电路并联,做用一样.
这个电路就是TL494datasheet上的应用图,他那样接我也是研究了好长时间,您不妨也去看看.还有就是他的15脚和16脚是用来检测什么的,看不懂啊!!!!!!请您赐教!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103275038.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wangsc
@aiguo811226
这个电路就是TL494datasheet上的应用图,他那样接我也是研究了好长时间,您不妨也去看看.还有就是他的15脚和16脚是用来检测什么的,看不懂啊!!!!!!请您赐教!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103275038.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
15、16脚对应IC内部电流比较器.
TL494、我使用有10年了,类似的还有KA7500B(KA7500C)、AZ7500B等.
你想了解什么可以联系我.
@wangsc
15、16脚对应IC内部电流比较器.TL494、我使用有10年了,类似的还有KA7500B(KA7500C)、AZ7500B等.你想了解什么可以联系我.
真的是太谢谢您了.我也是才接触电源,也没有真正用过这块芯片,请您多多指教,针对上面那个电路图是怎么样实现电流检测的呢??还有我怎样和你联系呢????
wangsc
@aiguo811226
通过上面电路上1欧电阻(接在DC输出负极)取样,送如IC的15、16脚.你有没有该IC的资料?仔细看后就会了解.
若想联络,可发E-MAIL:shengcw@163.com
不过本人事多,可能回复不及时.
bessam
@wangsc
谢谢,让我学到不少东西
全桥
@wangsc
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1122092037.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请帮我看一看Q3是怎么工作的,作用是什么,驱动块里的494是怎样连接的,谢谢.
027dnnl
13591045  一个关于电源应用、开发的QQ群,任何有关电源方面产品的朋友可以入内发言交流经验共享资源
027dnnl
@wangsc
请问一下,您所说的开环增益具体指的是什么?怎么样去调节开环增益??谢谢.
@wangsc
大侠,TL494和AZ7500B它们可以直接代换,但它们之间的引脚功能好像还是有点差别,我实在是搞不懂在哪,请指教?多谢
猪老大
TL494是个好IC啊,很值得研究.
nedved111
我来学习的
