大哥快来看看吧,小弟很急!!!!!!
全部回复(6)
neal
你能不能把从11、14脚输出一直到mos的电路大概画出来
光这里看很难哦
是图腾吗?可以直接接试一下,不过这种三极管到处都是啊
neal
@风中之神
这样看不出来是否是图腾
不过可以直接接上去试一下了
@neal
你能不能把从11、14脚输出一直到mos的电路大概画出来光这里看很难哦
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103263916.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
neal
@老皮爱电子
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103263916.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
确实很难看懂,估计你的图画错了一些地方,但大概意思还是明白了
1.你先检查U8,U8应该是一个象7812之类的稳压器,你先看U8有没坏,
   有没有输出.
2.如果U8没有问题,你再看和U8在同一块散热片上的那两个三极管有没有
   和SG3524的11、14秒脚相位相同或相位互补的驱动信号.如果有的话
   就是这两个三极管坏了.
3.如果这两个管子没有驱动信号,就是你自己画的图的那四个三极管出了
   问题
@neal
这样看不出来是否是图腾不过可以直接接上去试一下了
11,14管脚直接输入mos管驱动功率是不够的,看了你的电路板应该不是mos管是NPN管,功率输出管估计型号是MJ11032大概有4个组成,参数120V30A达林顿管,看了这块板应该是500-1000W,24VDC或48VDC输入50HZ方波频率220AC输出逆变器,问题可能在功率管MJ11032上换掉试一试.
