企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
PCM 1000 UPS故障求维修帮助
PCM 1000 UPS故障求维修帮助
有谁修过PCM1000的电源,我这有一台,坏了,输出电压300VAC,不保护.我把电压反改过了,电压在210V,但一会儿就保护了.请大家给分析一下,这是怎么回事?多谢!
全部回复(5)
瑞鑫电子
用市电时,一开机,故障灯和从左往右数第三个和第六个灯亮,市电灯亮,旁路指示灯亮.逆变灯不亮,但有BUS电压,一路是380V一路是400V,直接测市逆转换继电器前端有电压,270VAC.这是怎么回事,有谁知道给说一声.我先在这谢谢了!
瑞鑫电子
@瑞鑫电子
怎么没有人回复呀!
瑞鑫电子
@瑞鑫电子
怎么没有人回复呀!
没人顶呀!自己顶一下.
瑞鑫电子
有谁知道PCM1000的高频机是怎样稳压的吗?
liyuanlinups
@瑞鑫电子
你好,如果你的机器没过保请给我联系可以免费维修,如果过保了就要收费了,东莞办事处PCM24小时热线13712081237
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
数字化城市,以全新视角推动社会发展
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
