mc34063的扩流问题
mc34063的扩流问题,那位熟悉电路,给指点一下谢谢
输入电压3-4.5v输出5.5v,电流300-500ma  不扩流芯片和电感发热厉害,扩流以后三极管发热厉害,而且电流上不去,
全部回复(7)
**此帖已被管理员删除**
@3788361
**此帖已被管理员删除**
高手给个参考电路.谢谢 在线等
3788361@163.com
weision
希望高手进来关注这个问题,小弟最近在做MC34063方案测试时也遇到这个问题.
hwfyhi
@weision
我也遇上一些难题.我做的是二组输出.一组为5至12V电流为1.5至1A. 另一组为5V/500mA.这组我用34063做的.现在出现一点点问题.
1.因为输入电压差异较大.所以34063的温升较高.
2.冷机起动时.34063输出才3.8V然后慢慢上升到5V.
3.当可调电压那组由满载转换为空载时.34063输出电压会变成动态跳动.跳动范围为2V多.(目前查清应该是VCC偏低)
4.可调电压空载转换时.34603输出会上飘.量得基准已飘浮到1.4V而不是1.25V.
我用的电感是100MH.整流管为1N5819.过流保护电阻为0.195R.还要请高手帮我分析分析.小弟不胜感谢
weision
@hwfyhi
我也遇上一些难题.我做的是二组输出.一组为5至12V电流为1.5至1A.另一组为5V/500mA.这组我用34063做的.现在出现一点点问题.1.因为输入电压差异较大.所以34063的温升较高.2.冷机起动时.34063输出才3.8V然后慢慢上升到5V.3.当可调电压那组由满载转换为空载时.34063输出电压会变成动态跳动.跳动范围为2V多.(目前查清应该是VCC偏低)4.可调电压空载转换时.34603输出会上飘.量得基准已飘浮到1.4V而不是1.25V.我用的电感是100MH.整流管为1N5819.过流保护电阻为0.195R.还要请高手帮我分析分析.小弟不胜感谢
我在调试中也遇到这个问题,后来发现是CT的问题,之前用了一个470P的0805贴片电容,后来换一个470P的插件瓷片电容就解决了.(考虑换瓷片电容,是因为我一直怀疑贴片电容的性能和质量问题,以前用贴片电容做晶振电容的起振电容,经常出现不起振的问题.)
weision
好多同行都遇见这个问题,是不是MC34063给出来的数据手册有问题啊?为什么大家都按照参考原理搭起来的电路测试都是带不起负载啊?
张克克
@weision
那是因为片子有很多水货吧
