我自己摸索的ORCAD10的安装方法,希望对大家有用。
我也是从ls-lab的FTP下载的ORCAD10。3安装软件,文件包有700多M。
经过摸索,我安装成功了,至少现在可以用。
CRACK目录中的安装说明,基本是正确的。只要耐心读一读E文,照着做就是了。注意一定要装LICENSE MANAGER。
我曾经安装了两次,下面是我自己摸索的ORCAD10的安装方法,过程如下(WIN2000系统):
1、运行破解包中的MakeLic.bat文件,会打开一个名为LICENSE.dat的记事本文件,把它“另存”一下,比如C盘中。另外,在C盘根目录中还会自动生成一个INSTALLINFO.TXT文件。这两个文件,内容相同,但在安装过程中,可能要先用到INSTALLINFO.TXT,最后才会用LICENSE.dat。
2、运行setup.exe文件。先安装“setup license”,即安装LICENSE MANAGER。问到LICENSE文件时,选择前面保存的LICENSE.dat。然后可能会提示,说有什么问题。这时似乎无法再进行下去,但其实LICENSE MANAGER已经安装完毕,这就行了,先不要在意,按“取消”或“NEXT”之类,进入ORCAD软件的安装。到全部安装完了,我们再处理问题。
3、如果要安装ORCAD的全部组件,需要大概1.8G的硬盘空间。
4、安装完成,需要重新启动计算机。
5、现在来解决“LICENSE”的问题,否则ORCAD无法使用。
5.1、先打开compnts.dat文件(在ORCAD的安装目录中),把“SERVER1=”后面的内容,比如“27001@yorservername”,替换为LICENSE.dat文件所在的完整的路径,比如“C:\LICENSE.dat”。当然你也可以把LICENSE.dat文件放在其他地方,指明它的位置就可以了。
5.2、打开LICENSE.dat文件,可能要修改头两行。我的前两行是这样的:
SERVER LHL ANY 27001
DAEMON cdslmd C:\OrCAD\license_manager\cdslmd.exe
第一行的“LHL”是我的机器名字。
第二行的cdslmd.exe文件,是安装了LICENSE MANAGER以后自动产生的,你可以搜索到它的位置。“C:\OrCAD\license_manager\cdslmd.exe”是我的cdslmd.exe文件的路径,你应当换成你的路径。
6、现在就可以使用ORCAD了。启动后会出现“Studio Suite Selection”窗口,不知道是干什么的,点OK,会自己消失,不影响什么。
7、如果还是不能运行ORCAD,就注意LICENSE.dat文件中,第一行你的计算机名字,可能是大小写不对,改改再试。
祝大家成功!
全部回复(5)
again
首先感谢玄德的热心,相信在大家有问题时,都能伸出援助之手,这个坛子肯定很红火!呵呵!
不过,按照你说的方法,我再次进行了试验,这回有了CDLMD.EXE文件,不过还是不能运行。出错报没有LICENSE。
  我的LICENSE用它自己产生的那个,里边根本就不对,我看了有关FLEXLM LICENSE MANAGER的介绍,LICENSE里边应该是授权使用的产品等。请共享一下你的LICENSE,好吗,谢谢!
  另外,还有可能有问题的一个点是环境变量的设置,不知你的环境变量是如何设置的,请贴出来,让大家看看,我在XP下设的,可能给改出问题来了,始终不能运行,郁闷!!
玄德
我昨天安装的ORCAD,今天上午不能启动了。后来,我把原来文件包里面的license.dat文件按上述办法做了修改,然后覆盖我自己产生的文件,现在又可以使用了。
我自己也搞不清楚为什么。
至于环境变量,我根本就没有去动过,也不知道要怎么改。
看来每个人遇到的问题都不一样。
我在ls-labs上下载的只有287M!安装过程中要求data4.cab!!!!!!!!!
难道文件被谁删了吗???
crete
@大唐之凤凰小筑
我在ls-labs上下载的只有287M!安装过程中要求data4.cab!!!!!!!!!难道文件被谁删了吗???
有700M
你下载的可能背删除了
harry1982
1.将文件License manager 拷贝到计算机中;
2.选中带有PSPICE的五项安装;
3.运行 SYSEDIT
     set Lm_license_file=c:\license manager\license.dat
4.注意:本安装说明只是大概步骤,具体的需要自己试探操作.
注意;要把License manager放在英文字母的目录下,具体的软件的安放位置也要求是英文的,不许有汉字呀!
这样安装十分的方便```
