大家好, 小弟有一关于MOSFET驱动器的疑难, 烦请各路英雄指点, 感激不尽
是这样的, 我先用PIC作一55 kHz的方波源, 然后经二颗IR21834 (内置死区 500ns) 用四粒 IR1405 驳成全桥来推动一高频变压器. 起初电路运作完全正常, 次级有AC输出 问题是, MOSFET 驱动器并不稳定例如当我尝试外接高速二极管作整流, 又或变压器输出短路时, 输出突然停振, 然后经 bootstrap diode 流入 MOSFET 驱动器的电流无故急升, 然后芯片发热, 冒烟......最奇怪的是, 这只是间歇性发生, 有时纯粹用指头或万用表碰碰驱动器输出也做成烧chip.
除IR21834外, 我试过用ST 的L6388, L6386, 又用过其他chip作方波源, 问题依然存在. 为了减低ground loop的noise coupling, 我已把所有接地连到一点, 这好像有小许帮助, 但烧chip事件继续发生. 至今已烧掉不下二十颗还未找到原因!
请问各位大大有谁遇过类似问题? 论坛上所见的大部份设计都是用IR2110, 是否因为该片较stable? 谢谢
全部回复(7)
philipdu
我也试过烧chip
但是我分析不出来什么原因
你是用万能板做的,还是直接做电路板呢,接地是一个很复杂的问题,不是连到一个点就可以
w2kwong
@philipdu
我也试过烧chip但是我分析不出来什么原因你是用万能板做的,还是直接做电路板呢,接地是一个很复杂的问题,不是连到一个点就可以
是在万能板上做的.你的chip是怎样烧的?
philipdu
@w2kwong
我用示波器测试输出波形的时候,发现有一个管子没有正常导通.
查了一个电路.发现2110发烫.
通电不久.2110炸了.飞了一块东西出来.
万能板的分布参数难以估计.
因为频率比较高.对布线也比较讲究.例如,要求ge的连接先不超过1m.而且用双绞线.....
正弦芯
@philipdu
我用示波器测试输出波形的时候,发现有一个管子没有正常导通.查了一个电路.发现2110发烫.通电不久.2110炸了.飞了一块东西出来.万能板的分布参数难以估计.因为频率比较高.对布线也比较讲究.例如,要求ge的连接先不超过1m.而且用双绞线.....
不能用万能板实验,就是画PCB,也要做好几次板才比较理想.对接地和供电的走线要求比较严格.
philipdu
@正弦芯
同意
正弦芯大哥,久仰大名了.
这个布线确实不好搞.
xyx11
你的驱动芯片的输入端是直接由PIC驱动的吗
中间没有加别的元件?
如果是:建议串联一个1K电阻
哈喽,你好,我叫小梅,如有需要电子元器件的请联系小女子,在此感谢
