MOSFET关断时变压器初级的尖峰在重载的情况下比较大.
初级平均电流3A左右时,几乎没有震荡.
但是负载继续加大后,尖峰非常明显,最高甚至达到直流的母线电压,
并且需要多次震荡也能衰减.
变压器的漏感很小,1.5uH,只占0.1%左右,按理说应该很小了.
加了RC吸收回路,轻载时效果明显,重载时效果不行
半桥结构,开关管IRFP460,拿这个尖峰除了和漏感有关,
还和什么什么因素有关,如何解决?
MOSFET关断时变压器初级的尖峰
全部回复(33)
还有可能是你的变压器设计有问题?可否将图纸及变压器资料发到我的邮箱plryu@163.com或传上来,大家好帮你看看,一起找问题
变压器EC55,不晓得什么磁芯
半桥,开关频率50K
初级 18匝 1.3mH 漏感1.5uH
次级 5匝 300uH
PCB如下图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1422051183711904.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
半桥,开关频率50K
次级 5匝 300uH
PCB如下图
@standinggrain
变压器EC55,不晓得什么磁芯半桥,开关频率50K初级18匝1.3mH漏感1.5uH次级5匝 300uHPCB如下图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1422051183711904.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有输入输出电压是多少?加电容有没有效果?
@standinggrain
如果没有测量的错误,你的变压器肯定有问题,变压器的电感量之比等于匝数的平方比,你自己算算,对吗?
可能变压器有短路的地方.
先把变压器搞好了再说.
可能变压器有短路的地方.
先把变压器搞好了再说.
我也碰到类似的问题,不知是否与分布电容有关,哪们仁兄提个建议,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1177521184204387.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MOSFET电流波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1177521184204465.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MOSFET关断波形
MOSFET电流波形
MOSFET关断波形
@wwy_0168
我也碰到类似的问题,不知是否与分布电容有关,哪们仁兄提个建议, [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1177521184204387.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">MOSFET电流波形 [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1177521184204465.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">MOSFET关断波形
目前我在调试LLC电路的时候也碰到这样的问题,开通和关断mos都有毛刺,而且还震荡,特别是关断的时候,在mos的ds加个小容量的电容22nf,效果还可以,超过22nf,电容发热,小于22nf,效果变差
这些振荡都影响了驱动脉冲,史得驱动脉冲在开通和关断的时候都有振荡,有什么解决办法,听高手示意
