1178711183526833.xls
设计资料上传,麻烦PI工程师指教,现在输出电压过高,其余均正常,但是也不能单纯的减少NS端的电压,请指教
LNK363输出电压太大,请指教
全部回复(8)
@powerint_dpa
贴出你的电路图看看,最好是屏幕截图.
线路图如上,电压偏高指的是稳压管上的压降,其他正常是温度不会偏高,可以带载之类的,就是稳压管上的电压偏高
@叮铛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1178711183982287.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">线路图如上,电压偏高指的是稳压管上的压降,其他正常是温度不会偏高,可以带载之类的,就是稳压管上的电压偏高
莫非LNK363就是有这种在稳压管上压降高的特性?
@叮铛
加大R2到2k即可.设计时,稳压管的电压就是输出电压
@叮铛
把R2加到2k,
