SG6808/IC制作的T5-28W高性能支架
修改后的数据;多多指教!
全部回复(26)
@jeyon
可惜啊,句灯丝电流太大了,还有就是看你的板子就知道你的EMC过不了,灯丝电流波峰比太高,灯管电流太小,没有到T5系列高光效的标准,好好再研究研究吧,不要做亮了就得意忘形,你要想你的功力再上一层的话,还要下苦功
可见楼上兄弟身手不凡,小弟发这个贴子一是拿了胜工的IC样板给个回复,二来是想让同行业高手加以指教,让产品做的更好.可见楼上兄弟似乎有点心情不太好吧.因为后级电路我是直接用三极管做的,对灯管启动电路也没有做什么特别的方案.灯丝电流当然会稍大一点.从以上测试兄弟就能断定EMC通不过;那兄弟请指教一下怎么做才能一目了然就知道EMC能通过.请楼上兄弟继续跟贴.
@lcmy122
这个应该是用在支架里的吧?
有没有试过放在铝合金细拉管支架中,然后做成可以几个产品串起来工作的那种(拉管中穿电源线)?
我用6562做美规的铝合金支架(同你的差不多),但做成上面说的那种时EMC非常的难搞,你的在图中的这块板子能在上述情况下过FCC CLASS B吗?
@lcmy122
lcmy122兄台,请问一定要对灯管启动电路也没有做什么特别的方案,灯丝电流才能做小吗?告诉你拉,这就是功力的问题,跟后面的逆变电路用什么管子是没有关系的,主要看你的参数搭配是否合适,一个镇流器要点亮并不难,关键是要看它的参数是否和灯管匹配,否则像你这个镇流器用APFC就没有什么意义,你说是吗?至于你问到能不能一眼就能看出EMC可不可以过,其实这跟你的理论知识和经验有关,你想了解的话,可以发站内短信给我
@qshhui
朋友:能否给我寄一个样机过来,如可以,其它事情我们可EMAIL联系,我的EMAIL地址是:qshhui@21cn.com广东省中山市古镇恒亮电子厂地址:广东省中山市古镇海洲东岸公路33号联系人:邱身惠电话:13590942575
上面兄弟说的SG6808/IC制作的110V-T5-28W高性能支架我想他是理解错了吧,你所指的高性能是指你这110VT5 28W EB 前面用了一颗功率矫正ICSG6808吧??????后面用磁环推三极管&MOS.关键的驱动部分你还是用传统的自激方式这就决定了你的产品不好了,再说现在个灯厂做的T5系列大都参数不好!
如果驱动部分用IC的话我想那参数会更好些,性能也会相对好些,不要拿到别人的东西乱抄!!!!!
@dsfx_001
上面兄弟说的SG6808/IC制作的110V-T5-28W高性能支架我想他是理解错了吧,你所指的高性能是指你这110VT528WEB前面用了一颗功率矫正ICSG6808吧??????后面用磁环推三极管&MOS.关键的驱动部分你还是用传统的自激方式这就决定了你的产品不好了,再说现在个灯厂做的T5系列大都参数不好! 如果驱动部分用IC的话我想那参数会更好些,性能也会相对好些,不要拿到别人的东西乱抄!!!!!
抄..好!这是谁的产品,请站起来!如有此事,证据属实,我永远退出电源网.别小看人;有些人不以认为做了几个高档产品去了外国或者是在台资外资厂里做了个汉奸就瞧不起人.请放亮眼晴:中国人是能创造核武器的.
@hoohhcn
用什么灯管测试的?
在各位同仁的指导,我对这款产品作了局部的修改,现在性能如下.望各位同仁进一步指导:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/914361193643210.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/914361193643231.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lcmy122
在各位同仁的指导,我对这款产品作了局部的修改,现在性能如下.望各位同仁进一步指导:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/914361193643210.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/914361193643231.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2293051212455210.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lcmy122
能发一份资料出来让我们看一看吗!
