焊接/电磁感应
kr-500气体保护焊
kr-500气体保护焊
我有两台500的CO2保护焊机,原因是小电流不好焊接,不稳定.谁可以帮我解决一下,还有时候电压有不稳定,焊接的时候电压有时也打不上来,也有的时候换了块线路板几好了 ,可是过两天又发生同样的情况了,请大家帮助解决一下啊?
全部回复(4)
海洋先生
讲的不够具体 联系QQ406206568 13969184969
fredson
@海洋先生
我也遇到了这样的问题,请高手解答一下.
wuliteng
你好,
换个摇控盒看看,可能是VRV VRA 或DA DV不好~~
fredson
@wuliteng
你好, 换个摇控盒看看,可能是VRV VRA 或DADV不好~~
楼上的师傅,我看接线图上标的型号VRV VRA ,其中 VRV 是普通的电位器,VRA 是对数的,是这样?
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
执年
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
