在protel dxp中如何Global全局修改
protel dxp中找不到Global全局修改
全部回复(5)
yrxinxin
右键——查找相似对像.
hypower
@yrxinxin
右键——查找相似对像.
请问在 右键——查找相似对像 后如何操作.
yrxinxin
@hypower
请问在右键——查找相似对像后如何操作.
举个例子来说,比如在原理图环境里,想要把封装为AXIAL0.3的电阻更换为封装为AXIAL0.4的.
在需要更换封装的电阻上右键-查找相似对像
在Current FootPrint 这一行的右边有个 Any 选项,单击它,出现一个下拉三角,在出现的下拉选项里选择Same,最后转到最下边,在选择匹配选项前面的方框里打钩,已经打了钩了的就不用管它了.打完后应用确定.
这时可以看到原理图上封装库相同的都被选中了.
然后调出SCH Inspector 选项卡,在Current FootPrint 这一行将AXIAL0.3改为AXIAL0.4,最后回车就可以了.
回到原理图环境里查看,可见AXIAL0.3的封装都被改为了AXIAL0.4的.
同理,你也可以将标号或X-Y轴相同的元器件进行需要的更改.
SCH Inspector 在原理图环境右下角的SCH按钮那里,点出来后可以直接将它拖到最右边的框线那备用.
要退出元器件选中状态可按Shift+C
hypower
@yrxinxin
举个例子来说,比如在原理图环境里,想要把封装为AXIAL0.3的电阻更换为封装为AXIAL0.4的.在需要更换封装的电阻上右键-查找相似对像在CurrentFootPrint这一行的右边有个Any选项,单击它,出现一个下拉三角,在出现的下拉选项里选择Same,最后转到最下边,在选择匹配选项前面的方框里打钩,已经打了钩了的就不用管它了.打完后应用确定.这时可以看到原理图上封装库相同的都被选中了.然后调出SCHInspector选项卡,在CurrentFootPrint这一行将AXIAL0.3改为AXIAL0.4,最后回车就可以了.回到原理图环境里查看,可见AXIAL0.3的封装都被改为了AXIAL0.4的.同理,你也可以将标号或X-Y轴相同的元器件进行需要的更改.SCHInspector在原理图环境右下角的SCH按钮那里,点出来后可以直接将它拖到最右边的框线那备用.要退出元器件选中状态可按Shift+C
讲的真仔细,谢谢!
shaphone
@hypower
讲的真仔细,谢谢!
在powerpcb中如何实现全局修改?
