求OZ9938管脚功能
求OZ9938各脚功能及各脚电压,用在优派液显上.
全部回复(2)
jzw14937
第1脚和14脚:方波输出脚 2:供电4.7V 3:保护脚 4:电流反馈 5:电压反馈 ........
@jzw14937
第1脚和14脚:方波输出脚2:供电4.7V3:保护脚4:电流反馈5:电压反馈........
输出是Pin1,Pin15,Pin14是地
附件是OZ9938规格 783461192202514.pdf
