企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
新的P4電源能否用在P3主板上?
新的P4電源能否用在P3主板上?
新的P4電源沒有-5伏輸出的,能否用在舊的P3主板上,請高手指點,謝謝!!!
全部回复(3)
可以的,-5V-12V在许多后来的主板上都不用了,早期主要是给接口电路部分使用.
wangsc
若你的主板没有特殊要求,一般来说是可以的.但要注意:P4的电源和P3的电源在各路输出电流上有较大的调整.P4电源的主要输出功率在+12V上,+5V电流有一定程度的下降.某些P3的主板对+5V电流要求很大,所以可能造成该路电压下降,而+12V电压比较高.还有一点,ATX2.0标准的P4电源很可能带有单路的过电流保护,若您的配置比较高,PCI插卡较多的话,就要注意可能某一路的过电流保护.
对与普通的用户,P4电源是向下兼容的.
kevin.lee
@wangsc
若你的主板没有特殊要求,一般来说是可以的.但要注意:P4的电源和P3的电源在各路输出电流上有较大的调整.P4电源的主要输出功率在+12V上,+5V电流有一定程度的下降.某些P3的主板对+5V电流要求很大,所以可能造成该路电压下降,而+12V电压比较高.还有一点,ATX2.0标准的P4电源很可能带有单路的过电流保护,若您的配置比较高,PCI插卡较多的话,就要注意可能某一路的过电流保护.对与普通的用户,P4电源是向下兼容的.
謝謝各位大哥!!
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
常见的MAX485芯片型号和后缀的含义
yonko123
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
