求助:MOS并联应用的应怎样连接?
要用到MOS管的并联,以前没接触过并联的应用,请各位朋友帮助,最好给个简单的接线图,在此谢过了!!
全部回复(16)
@碧海银沙
开关电源里面的MOS管,D、S极直接连接;G极不可直接相连接,需要各自的电阻、二极管等器件,然后再连接到3843的第6脚(以3843为例).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103539652.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这么连可以吗,还有个问题,栅极的电阻R50是公用一个,还是分开接两个呢?
@nuaawzhqiang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103539652.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这么连可以吗,还有个问题,栅极的电阻R50是公用一个,还是分开接两个呢?
两组稳压管好象是起保护作用的,可以只用一组.R50接在MOS1的栅极和稳压管之间.如果有MOS2、MOS3 ……等等,R51、R52……都从同一个地方引出连接到各自的栅极即可,我最多用20只MOS并联.你可以试试看.
@碧海银沙
以3843为例,一般是6脚出来后,经过二极管与电阻的并联电路,再经过电阻,到MOS管G极;我这里说的,两个MOS管并联,以上电路就要两套;更妥帖的做法是,以上两个电路的电阻的阻值不同,就是要两个MOS管不同时导通;这样做是为什么,我说不清.同一块PCB用于多种规格Power,才用两个MOS管并联,一般只用一个MOS管,做大功率时才用两个并联;开关电源中不提倡用更多的并联.
谢谢你的帖子,也谢谢大家的关注.我的功率很大的,没有这么大的管子,只能并联了,还好频率不高.那么麻烦再问下,这种并联应用时,可能会出现什么样的问题,什么样的不利情况呢?
@nuaawzhqiang
请注意,使用MOS管的初衷就是其速度,既然速度不高,请选用IGBT或SCR!请注意MOS管的输入电容对其开关速度的影响,输入电容越大要求推动功率越大,这是一个不容忽视的问题,太大的输入电容使栅极输入波形变坏,上升和下降延变坏,加大开通与关断功率损耗,甚至在关断时与栅极的分布电感形成严重的振荡损坏管子,例如60伏100A的MOS管,其输入电容6000pf-8000pf,如果工作在60A左右的电流,用SG3525A推动,其发热量巨大,几乎无法使用,但同样条件下用EXB841推动,发热量却很小,其原因就是SG3525A只能输出500mA的推动电流而EXB841推动达到6-8A,IGBT的输入电容高达10000-20000pF,这也是大多数PWM电路无法直接推动IGBT的原因.
因此多只MOS管并联使用并不是一个理想好的方法!
@xspang
请注意,使用MOS管的初衷就是其速度,既然速度不高,请选用IGBT或SCR!请注意MOS管的输入电容对其开关速度的影响,输入电容越大要求推动功率越大,这是一个不容忽视的问题,太大的输入电容使栅极输入波形变坏,上升和下降延变坏,加大开通与关断功率损耗,甚至在关断时与栅极的分布电感形成严重的振荡损坏管子,例如60伏100A的MOS管,其输入电容6000pf-8000pf,如果工作在60A左右的电流,用SG3525A推动,其发热量巨大,几乎无法使用,但同样条件下用EXB841推动,发热量却很小,其原因就是SG3525A只能输出500mA的推动电流而EXB841推动达到6-8A,IGBT的输入电容高达10000-20000pF,这也是大多数PWM电路无法直接推动IGBT的原因.因此多只MOS管并联使用并不是一个理想好的方法!
谢谢你的答复!
@oude
1105433172.pdf功率器件的并联,不过是英文的哦.
IGBT驱动技术咨询专线 QQ:373981398 TEL: 13002920185 老周
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/2581011241672035.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
