电子变压器为什么电感量降低
变压器装配完之后,待到成品测试时候电感量降了很多.从装配的5.2MH左右降至4.3MH左右.测试条件均是1K|0.3V.
骨架是EE13,分为四层.第一三曾均是87TS.0.12线.第二四层分别是9TS.10TS,0.35,0.18线,其中第四曾采用间绕的.哪位能告诉小弟一下,不胜感激.谢谢
全部回复(10)
windtxy
原因有多种.
其中一种就是外包胶带不紧,导致磁芯松动引起.
armyliu
铁芯接触不紧密吧
windtxy
@armyliu
铁芯接触不紧密吧
是的
windtxy
@armyliu
铁芯接触不紧密吧
是的
eddisonhe
@windtxy
是的
胶带我包了2圈.
是不是由于产品没有完全干透的原因呀?因为我装配完自然烘干的,
然后就浸漆了
有很多种原因会造成电量下降的,我个人认为最主要的是1、磁芯装配时是否紧密,如不紧的话,浸漆后,漆流入电量下降.2、磁芯接触面不干净,也会造成.3、磁芯的AL值高,磁芯的稳定情就下降,4、浸漆工艺不当,如漆的粘度和烘箱温度,这些是本人的一点经验,希望大家讨论
windtxy
@eddisonhe
胶带我包了2圈.是不是由于产品没有完全干透的原因呀?因为我装配完自然烘干的,然后就浸漆了
胶带没包紧,你就是再多包2圈也不行.
成品电感降低的原因,根据你说的情况来看,有以下几种可能:
一,包胶太松,在综合测试时,测试员测试时用力捏紧了磁芯,
二,磁芯AL值偏高,影响了电感量的稳定性,
三,磁芯接合处不干净.
四,用错凡立水,
五,成品存放时间长了也会影响电感量.
    以上仅供参考而易,还望各位兄台多多指教.
sj19840218
请问各位DX还有别的原因吗?这个问题我也遇到过!后来我是通过装配完之后,用烘箱烘干后感量下降的幅度小!
windtxy
@专业才有价值
成品电感降低的原因,根据你说的情况来看,有以下几种可能:一,包胶太松,在综合测试时,测试员测试时用力捏紧了磁芯,二,磁芯AL值偏高,影响了电感量的稳定性,三,磁芯接合处不干净.四,用错凡立水,五,成品存放时间长了也会影响电感量.    以上仅供参考而易,还望各位兄台多多指教.
四,用错凡立水???????????????
能不能详细说明一下呢???
谢!!!!!!!!
