34063扩流降压发热严重!!!!焊锡都化了啊!!!
我用34063降压扩流电路试验,输入32V输出15V/2A,结果电感有异音,MOS管发热严重!把焊锡都化了!!!
快恢管D1用的1N2819,D2用的是SR5100,驱动三极管Q1用的是C9014,MOS管Q2用的IRF4905,Ct用的330PF,电阻R2用的10K(用1K根本就不能带载)!电感用的150uH!
哪位大侠指点一下问题是出在哪里啊?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/468551184117425.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
刘蚊子
我用IRF9530替换IRF4905会有什么影响呢?9530的Ciss为680PF,导通电阻为220毫欧;4905的Ciss为3400PF,导通电阻为12毫欧.在这两个之间取舍,到底哪一个会好一些呢?
ymxcl007
可能是你的MOS栅极放电速度太慢造成的因为34063内部输出用的是一个MOS不是图腾柱电路所以你在扩流MOS上加的放电二极管没有起作用你最好在扩流MOS上另外加个放电电路用一个二极管和一个三极管即可.
洪七公
@刘蚊子
估计有可能是如下原因:
34063 内部不是图腾柱驱动,输出的驱动电流有有限,而你选了Ciss 3400PF的Mosfet,34063的输出电流带不动这么大的Ciss负载,致使Vgs 充放电速度很慢,并且有可能没充满,所以Mosfet的沟道并没有全打开,实际Rds(on)比20mohm大很多,并且Ciss 越大,开关损耗也大,所以很烫.个人觉得您用我们Ciss=840PF,Rds(0n)=60mohm.Pdmax=2.8W(你Vgs=10V,Id=2A时,你Mosfet上的功耗才0.3W左右,能挺住)的SPP9435A就可以了,便宜又大碗.Tel:0755-21009980 email:rightwaychina@163.com
382921184168815.pdf
royal8133
@ymxcl007
对啊!怎么不用9435了!我刚搞定一个5V1A的DC TO DC 的车充!不带扩流器的!也搞了好久!刚开始也是温度高!有异音!你的磁苡用的是那种?有时间交流一下!QQ18585532
donglm79
@royal8133
对啊!怎么不用9435了!我刚搞定一个5V1A的DCTODC的车充!不带扩流器的!也搞了好久!刚开始也是温度高!有异音!你的磁苡用的是那种?有时间交流一下!QQ18585532
直接用DC-DC不是更好吗?何必那么麻烦,而且效率很高.
hepeter
我的看法:N-MOSFET在OFF期间g与s极间的Cgs电荷没有放电回路,感觉你设计的Cgs放电回路有问题,Q1不能打开导通.
abccba
…………,电阻R2用的10K(用1K根本就不能带载)!
请问楼主,不能带载是什么意思?34063的驱动管应该没问题的啊!
