海拔高于2000米空气间隙和爬电距离的计算方法
请教高手,IT产品,60950标准,如果计算海拔高于2000米空气间隙和爬电距离?能够给一份IEC60664-1标准?十分感谢!
全部回复(4)
annyjin
怎么就没有人分享一下你们的经验呢?是不是这个问题过于简单?
tony0421
@annyjin
一般情况下,乘以IEC60664-1的表A2中系数就可以了.
这种标准网上很多,自己去搜一下.
实际上,60950-1族标准中,EN和UL两家这里还是有点小小的分歧,有兴趣你可以仔细研究这两本标准中2.10.3.1和附录G的差别.
annyjin
@tony0421
一般情况下,乘以IEC60664-1的表A2中系数就可以了.这种标准网上很多,自己去搜一下.实际上,60950-1族标准中,EN和UL两家这里还是有点小小的分歧,有兴趣你可以仔细研究这两本标准中2.10.3.1和附录G的差别.
谢谢Tony!
rock123
@annyjin
谢谢Tony!
对于60950标准,海拔高于2000米空气间隙和爬电距离的计算方法我也有点模糊,对于爬电距离的计算方法和海拔高度2000以下的方法一样,但对于电气间隙表格2H,2J与G2有什么关系了,对于Cl数值乘以60664里对应的系数,这个Cl数值是根据电气间隙表格2H,2J计算出来的数值吗?谢谢了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
