谁有工频逆变用变压器的计算办法?
谁有工频逆变用变压器的计算办法?
全部回复(2)
您好!我有一份资料,是关于EI型工频硅钢片电源变压器计算的,不过是在标准工频50Hz下的经验公式(资料来源:《无线电爱好者实用资料图表集》,黄继昌编,人民邮电出版社出版).至于工频逆变用变压器,不过就是倒过来用而已,计算方法一样.关于工频变压器功率容量和每伏匝数跟工作频率的关系,我也正在找(http://bbs.dianyuan.com/topic/177322).现将计算方法和步骤罗列如下:
一、计算变压器需要的总功率容量
1、求次级总功率P2:
P2=U(2) ·I(2)+U(3) ·I(3)+……+U(n) ·I(n)
式中,U(2)、U(3)、……、U(n) 分别为各次级线圈的电压值.
I(2)、I(3)、……、I(n) 分别为各次级线圈的电流值.
对于整流变压器,则应将直流参数换算成交流参数.换算关系如下:
负 载 整流绕 整 流 形 式
形 式 组参数 半波 全波 桥式
P2 3.09U 1.485UI 1.23UI
电阻性 U2 2.22U 1.11U 1.11U
I2 1.57I 0.785I 1.11I
P2 2.08UI 1.88UI 1.56UI
电容性 U2 U U U
I2 2.2I 1.1I 1.56I
P2 1.34UI 1.11UI
电感性 U2 1.11U 1.11U
I2 0.707I I
2、求初级总功率P1:
P1=P2/η
式中η为变压器效率,与铁芯质量和绕组选取的线径是否恰当有关.一般50VA以下取0.6~0.85,50~100VA之间取0.85~0.9,100~200VA之间取0.9~0.95,200VA以上可取大于0.95.
二、计算铁芯截面积
Sc=K·P1的平方根
式中,Sc为铁芯截面积;K为与硅钢片质量有关系的系数.K的选取如下:
磁感应强度B >1.0特[斯拉] 0.6~1.0特[斯拉] <0.6特[斯拉]
K 0.7~1.25 1.25 2
三、选择硅钢片并计算铁芯厚度
1、选取原则:b=(1~2)a,Sc=a×b
式中,b——硅钢片叠厚,a——硅钢片舌宽
2、从常用国产E型铁芯表中选取硅钢片和标准叠厚(略).
四、计算每伏匝数
№=45/(B·Sc)
式中,№——每伏匝数;B——磁感应强度,单位为T(特斯拉);Sc单位为平方厘米.
每伏匝数№,也可从变压器参数表中查取(略).
五、计算各绕组匝数
Nn=Un·№
式中,Nn——任一绕组的圈数,Un——任一绕组的电压.
对于次级绕组,由于接入负载后将有5~10%的电压降落,因此次级绕组应乘以1.05~1.1的系数.
六、计算绕组导线直径
d=1.13·(I/j)的平方根
式中,d——导线直径,单位为毫米;I——绕组电流,单位为安培;j——电流密度,单位为“安培/平方毫米”,一般100VA以下连续工作的变压器取2.5,100VA以上的取为2,一般取2~3.
确定导线直径还可从漆包线规格表中直接选取(略).
七、核算绕组能否装入铁芯窗口
占积率=(d1的平方·N1+d2的平方·N2+……+dn的平方·Nn)/铁芯窗口面积×100%
计算结果如果在40%左右及以下,一般不会出现问题.如果计算结果在50%以上,这时绕组(也就是整个线包)装入铁芯将发生困难,应仔细计算或重新选择铁芯(选取大一规格的).
绝缘层对绕组的体积有较大的影响.对于一般绕组用0.05毫米厚的绝缘层,线径较粗的,可用0.10毫米的绝缘层,总之不宜过厚.
另有关于C型工频变压器的计算.C型变压器采用的硅钢片质量一般比E型的高,单位磁通密度更大,由于不常用,就不介绍了.
一、计算变压器需要的总功率容量
1、求次级总功率P2:
负 载 整流绕 整 流 形 式
形 式 组参数 半波 全波 桥式
电容性 U2 U U U
I2 2.2I 1.1I 1.56I
P2 1.34UI 1.11UI
电感性 U2 1.11U 1.11U
I2 0.707I I
2、求初级总功率P1:
P1=P2/η
二、计算铁芯截面积
Sc=K·P1的平方根
K 0.7~1.25 1.25 2
三、选择硅钢片并计算铁芯厚度
四、计算每伏匝数
№=45/(B·Sc)
五、计算各绕组匝数
Nn=Un·№
六、计算绕组导线直径
d=1.13·(I/j)的平方根
七、核算绕组能否装入铁芯窗口
@lichy
您好!我有一份资料,是关于EI型工频硅钢片电源变压器计算的,不过是在标准工频50Hz下的经验公式(资料来源:《无线电爱好者实用资料图表集》,黄继昌编,人民邮电出版社出版).至于工频逆变用变压器,不过就是倒过来用而已,计算方法一样.关于工频变压器功率容量和每伏匝数跟工作频率的关系,我也正在找(http://bbs.dianyuan.com/topic/177322).现将计算方法和步骤罗列如下:一、计算变压器需要的总功率容量1、求次级总功率P2: P2=U(2)·I(2)+U(3)·I(3)+……+U(n)·I(n)式中,U(2)、U(3)、……、U(n) 分别为各次级线圈的电压值. I(2)、I(3)、……、I(n) 分别为各次级线圈的电流值.对于整流变压器,则应将直流参数换算成交流参数.换算关系如下:负载 整流绕 整 流 形 式形式 组参数 半波 全波 桥式 P2 3.09U 1.485UI 1.23UI电阻性 U2 2.22U 1.11U 1.11U I2 1.57I 0.785I 1.11I P2 2.08UI 1.88UI 1.56UI电容性 U2 U U U I2 2.2I 1.1I 1.56I P2 1.34UI 1.11UI电感性 U2 1.11U 1.11U I2 0.707I I2、求初级总功率P1: P1=P2/η式中η为变压器效率,与铁芯质量和绕组选取的线径是否恰当有关.一般50VA以下取0.6~0.85,50~100VA之间取0.85~0.9,100~200VA之间取0.9~0.95,200VA以上可取大于0.95.二、计算铁芯截面积 Sc=K·P1的平方根式中,Sc为铁芯截面积;K为与硅钢片质量有关系的系数.K的选取如下:磁感应强度B >1.0特[斯拉] 0.6~1.0特[斯拉]
谢谢
