焊接/电磁感应
關于電磁爐準確測溫的問題
關于電磁爐準確測溫的問題
大家好,我是第一次設計電磁爐項目.現在碰到一個問題,就是電磁爐不能準確的測溫.熱敏電阻安裝在磁盤下面,當燒水的時候,水開了溫度計顯示100度時,我的熱敏電阻測溫才60度.結果水燒開很長時間,還是不能自動停下來.我在網上搜索了下,沒有發現有什么好解決的方法.論壇里有很多從事電磁爐設計的高手了,不知道是否可以指點一下,或者就這個問題大家討論下.謝謝!
全部回复(12)
会飞的鱼儿
好帖,大家来讨论一下,
雨树淋风
@会飞的鱼儿
好帖,大家来讨论一下,
电磁炉的测温问题一直是一个难点,因为锅具的温度是靠磁板传导下去的,每台炉子热敏电阻与磁板接触的面积不同,会影响测温,风扇也会影响测温(热敏电阻表面温度受风扇影响).锅具底部厚度对测温影响更大.现在业内的要求为正负20%.普通电磁炉上的烧水功能是假的,只是大功率烧半小时.不过茶炉因为锅具是陪套的一般都可以做到水开5分钟内关机.
ns_ih
@雨树淋风
水开5分钟太长了,我们的标准是水开40秒内停机
tjwxd
电磁炉的温度精确控制是个很简单的东西.
只是缺乏对“电磁烹饪”的透彻理解,才导致电磁炉厂家搞不好.
我们的电磁炉精确控制温度技术可以轻松的满足最苛刻的温度控制要求.
1、准确性高;
2、实时精确控制温度(基本无时间滞后).
tjwxd
@ns_ih
我们能做到水开马上停机.你要几秒就几秒.
雨树淋风
@tjwxd
电磁炉的温度精确控制是个很简单的东西. 只是缺乏对“电磁烹饪”的透彻理解,才导致电磁炉厂家搞不好. 我们的电磁炉精确控制温度技术可以轻松的满足最苛刻的温度控制要求. 1、准确性高; 2、实时精确控制温度(基本无时间滞后).
楼上的可否讲一点具体的呀,呵呵,都是学理科的,你就以理服人吧.不然我会认为你在吹嘘.
tjwxd
@雨树淋风
这个值得吹吗?
tjwxd
@雨树淋风
我们只转让专利
雨树淋风
@tjwxd
我们只转让专利
专利俺也有,正负5度.
tjwxd
@雨树淋风
专利俺也有,正负5度.
专利号?
雨树淋风
@tjwxd
专利号?
2006月11日申请的,有受理通知书,专利号现在网上你还查不到
tjwxd
@雨树淋风
1、是接触式测温还是感应测量温?
2、如果是接触式测量温度,那么即便把(静态)测量误差减小一些,也不可能做到实时动态响应(因为电磁面板本身热惰性很大).
通俗的说就是对锅体温度变化反应速度很慢.
3、为了解决接触测温的精度及响应时间,早有人发明了几种方案:
a、在电磁面板钻洞(实际不实用,格兰仕苏泊尔都搞过);
b、把电磁面板中间设置导热性能好的材料(例如金属片),这个实用性不详.但是很早就有人申请专利了.
c、不改动电磁面板,但是采用软件模拟补偿.这个根本无法解决实时动态响应问题.
d、还有人采用了“把温度传感器用导线引出,再伸到锅底部测量温度”这个方案,实用性就更~~~
4、如果你是感应测温(简捷实用的话),到还有些高明. 但是美的申请过电磁炉感应测量温专利,不知道你研究过吗?你比美的专利先进在哪里呢?
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
简单的PWM式MPPT
百能电器
