电子镇流器起动电压的UL问题(UL935)
关于采用双管串联点灯的电子镇流器,起动电压超过600V(比如达到800-900V),输出接灯管的电线和灯头是不时一定要用耐压1000V的才行(CFL的4PIN灯头一般压就是600V).
有对UL935比较了解或是作UL认证兄弟们请解说一下.先多谢大家了.
全部回复(2)
tupscat
做过UL935,ul工程师只说启动电压不超过1000就好了,我想灯头的耐压就是1000吧
wfyc
@tupscat
我看CFL的灯头上标示是600V.不知是不是指正常工作电,瞬间耐压我认为应不止600V,因为我测试过些镇流器的起动电压也有700-800V,特别是天气越冷,起动电压越高.
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
青龙出海
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
