高频电磁加热器(工业用)
高频电磁加热器,适用于工业用管道等.6-30kw
全部回复(61)
@秋天的风
涉及商业秘密不便多说
你的这款加热器与我朋友现在做的高频电源非常相似,全桥PWM调功方式,输出用输出变压器隔离,无谐振电容,无IGBT过流保护,(我朋友的哪款有检测VCE电压过流保护,)从你的图上看不到这种保护,因无谐振电容,所以不需要频率自动跟踪,但工作时IGBT电流会直线上升,电感越小,上升率越快,当DV/DT达到一定值时,关断IGBT,将在IGBT_C上产生瞬时高电压,很容易击穿IGBT,造成损坏,我朋友的虽然有IGBT过流保护,但还是会发生例如线圈匝间短路或线圈短路而坏IGBT现象,有的还同高频吸收电容一同击穿.
另从图上看不到你的整流部分与逆变部分有滤波电路进行隔离,如果前级整流管耐压低或性能稍差时,连同整流部分一现击穿烧毁.
以上只是从你图上看到的一点感想,你说你的电路特殊,但我想全桥电路最特殊也是其基本原理不变,即非移相全桥和移相全桥.这两者从你的电路来看,你的应该属于非移相全桥.
以上数在下多言了,说得不对,请扔砖头.
以上数在下多言了,说得不对,请扔砖头.
@mcu+power
你的这款加热器与我朋友现在做的高频电源非常相似,全桥PWM调功方式,输出用输出变压器隔离,无谐振电容,无IGBT过流保护,(我朋友的哪款有检测VCE电压过流保护,)从你的图上看不到这种保护,因无谐振电容,所以不需要频率自动跟踪,但工作时IGBT电流会直线上升,电感越小,上升率越快,当DV/DT达到一定值时,关断IGBT,将在IGBT_C上产生瞬时高电压,很容易击穿IGBT,造成损坏,我朋友的虽然有IGBT过流保护,但还是会发生例如线圈匝间短路或线圈短路而坏IGBT现象,有的还同高频吸收电容一同击穿. 另从图上看不到你的整流部分与逆变部分有滤波电路进行隔离,如果前级整流管耐压低或性能稍差时,连同整流部分一现击穿烧毁. 以上只是从你图上看到的一点感想,你说你的电路特殊,但我想全桥电路最特殊也是其基本原理不变,即非移相全桥和移相全桥.这两者从你的电路来看,你的应该属于非移相全桥. 以上数在下多言了,说得不对,请扔砖头.
光从照片就能看出这么多,实在佩服.应该去做警察,破案率一定很高.
