有没有12v转12v-30v的逆变简易电路
有没有12v转12v-30v的逆变简易电路用两节电池产生+5V、+12V的电路
由电池供电的便携式电子产品一般都采用低电源电压,这样可减少电池数量,达到减小产品尺寸及重量的目的,故一般常用3~5V作为工作电压,为保证电路工作的稳定性及精度,要求采用稳压电源供电.若电路采用5V工作电压,但另需一个较高的工作电压,这往往使设计者为难.本文介绍一种采用两块升压模块组成的电路可解决这一难题,并且只要两节电池供电.
该电路的特点是外围元件少、尺寸小、重量轻、输出+5V、+12V都是稳定的,满足便携式电子产品的要求.+5V电源可输出60mA,+12V电源最大输出电流为5mA.
该电路如上图所示.它由AH805升压模块及FP106升压模块组成.AH805是一种输入1.2~3V,输出5V的升压模块,在3V供电时可输出100mA电流.FP106是贴片式升压模块,输入4~6V,输出固定电压为29±1V,输出电流可达40mA,AH805及FP106都是一个电平控制的关闭电源控制端.
两节1.5V碱性电池输出的3V电压输入AH805,AH805输出+5V电压,其一路作5V输出,另一路输入FP106使其产生28~30V电压,经稳压管稳压后输出+12V电压.
从图中可以看出,只要改变稳压管的稳压值,即可获得不同的输出电压,使用十分灵活.FP106的第⑤脚为控制电源关闭端,在关闭电源时,耗电几乎为零,当第⑤脚加高电平>2.5V时,电源导通;当第⑤脚加低电平<0.4V时,电源被关闭.可以用电路来控制或手动控制,若不需控制时,第⑤脚与第⑧脚连接.
全部回复(1)
谢谢楼主的分享
