求LED的驱动ic和线路
Vin=0.8~3v,Vout=3.1~3.4,I=680~750mA.驱动3W的LED灯.功率大于75%.有电池反接保护功能.
全部回复(9)
@phpt
有一种集成MOS的BL8532最低启动电压0.8V,最大电流500MA,但是我没用过,有PDF资料自己看吧.
右键单击后面的图片,选择另存或快车下载,然后把下载的文件后缀.JPG改成.PDF即可
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1579771184544898.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1579771184544898.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@phpt
右键单击后面的图片,选择另存或快车下载,然后把下载的文件后缀.JPG改成.PDF即可[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1579771184544898.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我这里有您要的ZXSC300/310,Vin: 0.8~8v, 同时可以为您提供SSC 和Osram的LED,其中有一款具有全球最亮的LED,在350mA时,可达90~110流明,最大的电流值可达1A,在700mA时,可达170~190流明,可以广泛应用于路灯,户外照明!如需更多了解,请与我联系:周祥林 13817906430,Kylinzhou888@126.com
