做了个110V 功率在22-23W的螺旋灯,老化发现:T1 T2有击穿现象及基极电阻烧焦,发射极电阻为1欧变成几十欧(部分也有烧焦的现象),然后两个电解中有一个或二个鼓起来,部分还表现,表皮裂开现象.
请分析:
1.是由于电解坏再烧三极管,还是三极管击穿坏了再使电解鼓起来的?
2.奇怪的是烧成这样了,有的保险丝还是好的.请高手或者有经验的人分析一下.谢谢!
这个图,电解鼓起来
全部回复(21)
@547cl
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/1365321184661030.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
调试不好造成整灯内部温度升高先死三极管再死电解,解决方法就是从新调试另外在电解上并联二极管.
@547cl
初步分析,纹波过高.
只供参考!
只供参考!
@547cl
可能是C1、C2参数不一致导致的,给C1,C2分别并上75K 1W的电阻试一试.
@547cl
造成电解出现这样情况的直接原因是电解内温上升,而引起电解内温上升的因素有:纹波电流过大、给电解施加了反向电压、施加电压超过了电解额定电压.
@547cl
用250V优质电解不会出现这种问题,可能性是三极管工作点没调试好,先用优质电解,后调试三极管试一下.二下一比就知道是电解还是三极管的问题.
