高温浸漆后变压器高频电感量10呗增加
高温浸漆后变压器高频电感量10呗增加
问题如标题,我们在弄的一款变压器,全桥用的,高温浸漆后电感量在10K的时候没有什么变化,可在100k的时候就要增加,最多的要增加10呗,我想问的是浸漆后对变压器的材质有影响了还是其他的原因?为什么只在100K的时候有影响呢
全部回复(8)
岁月如风
跟浸漆没什么关系,你测试频率不同,电感量肯定不一样了,电感量跟频率有很大的关系
windtxy
@岁月如风
测试频率确实与电感有关,
但不可能有10倍大.
岁月如风
@windtxy
测试频率确实与电感有关,但不可能有10倍大.
看你变压器磁芯材质是不是高导的
kgigi342
@岁月如风
看你变压器磁芯材质是不是高导的
的确电感量会和频率有一定关系,但是我所说的是同种磁材,一起做了5个变压器,现在有3个浸漆,两个没有浸漆,现在没有浸漆的电感量在10K与100K不会有太大的变化,但是浸漆的3个变压器再 100K的时候电感量会有很大变化,最多有10倍,现在怀疑是高温引起磁材性质有变化,目前正在做实验看整体特性有没有影响
岁月如风
@kgigi342
的确电感量会和频率有一定关系,但是我所说的是同种磁材,一起做了5个变压器,现在有3个浸漆,两个没有浸漆,现在没有浸漆的电感量在10K与100K不会有太大的变化,但是浸漆的3个变压器再100K的时候电感量会有很大变化,最多有10倍,现在怀疑是高温引起磁材性质有变化,目前正在做实验看整体特性有没有影响
你那变压器多大规格啊,可能是磁芯有问题,你烘烤温度是多少
kgigi342
@岁月如风
没错,应该跟磁材有关系,我用的是EE65的磁芯,因为以前在用飞磁的磁芯的时候,都没有出现过类似的情况,但现在变压器已经做过试验,温升也符合要求,机器运行正常,只是害怕会前藏着问题,具体烘烤温度不知.只是希望借此了解一下温度对磁材的影响.
ganxiansunfei
@kgigi342
要么是磁芯问题,要么温度!变压器一般烘考温度是在90-110之间会比较稳定!这样也不会因为温度高受影响!
ganxiansunfei
@ganxiansunfei
我不是做变压器的只是做线圈的,但是偶尔会做变压器,所以也知道一点!
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
