请推荐DC/DC转换器,最大输入电压不小于45V,输出5V/3A
rt,要芯片,除国家半导体的2576、5576还有什么比较便宜的请推荐,thanks!
全部回复(10)
老兄!这个就稍微难点了!我这里卖的IC都很少有这么高的电压输入,我的一般是4.75V-26V的.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184731855.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@电源伙计
老兄!这个就稍微难点了!我这里卖的IC都很少有这么高的电压输入,我的一般是4.75V-26V的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184731855.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个是外围电路:单价不错!可以提供DEMO板给你测试下!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184731984.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@电源伙计
这个是外围电路:单价不错!可以提供DEMO板给你测试下![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184731984.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
需要的话可以叫FAE来和您聊聊!
@电源伙计
价格已经发了站内短信!你查收下!此IC单价还是非常吸引人的!哈哈!
这个是负压输出的线路;500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184805938.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@电源伙计
这个是负压输出的线路;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/426541184805938.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
APW7008的DC-DC的性能优势很多,大概有:
1)此IC的输入电压在4.75V-26V,可用与车载装置!
2)输出电压可调:0.8V-22.6V
3)静态电流5UA
4)输出电流在0A-4A
5)有温度,过压保护!等等
6)单价很有市场挑战力!
2)输出电压可调:0.8V-22.6V
3)静态电流5UA
4)输出电流在0A-4A
5)有温度,过压保护!等等
6)单价很有市场挑战力!
@电源伙计
不好意思,这些要求必须得满足……
