请交:输入AC220V和DC12V,输出驱动200-300颗0.3W的LED方案.
请教:输入AC220V和DC12V,输出驱动200-300颗0.3W的LED方案.每颗LED恒流在100mA,LED宜串联使用.
全部回复(9)
既需要用220V交流供电,又需要用12V直流供电,驱动200--300只发光管,这个应用的最佳方案是两级变换.
首先用电压变换器把220V交流电变换为12V直流电和外部的12V直流电并联,再用2--3个输入电压为12V的驱动器DD12V320以5串20并的方式驱动发光管.这样可以得到最高效率和最低成本.
12V电压变换器和DD12V320 LED驱动器我们都能提供.DD12V320资料如下:
DD12V320发光二极管驱动器使用说明
DD12V320驱动器是驱动发光二极管的专用器件,用于驱动多只发光二极管工作.直流电压供电,输出恒定的直流电流,保证发光二极管工作的稳定性和可靠性.
本模块采用高频脉宽调制技术实现恒流控制,体积小,效率高,工作可靠.
本驱动器是全封灌模块化结构,适合最高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.
技术指标
输入电压 10.8—14.5V
输出电流 320mA±5%
驱动管数 5—6只
变换效率 >90%
使用环境温度 <45℃BB
体积 24x21.5x16
使用方法
本模块有3根引出线,红线接电源正极,黑线接电源负极和发光管负极,黄线接发光二极管正极,通电即可工作.
本模块可以串联驱动5—6只1瓦的发光管,也可以5—6只串联再20串并联驱动小功率发光管,用这种方式驱动小功率发光管使每串需串联1个51Ω的电阻以均衡各串之间的电流.
使用注意事项
本驱动器不能在强磁场环境下使用.
冯 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
技术指标
输入电压 10.8—14.5V
输出电流 320mA±5%
驱动管数 5—6只
变换效率 >90%
使用环境温度 <45℃BB
体积 24x21.5x16
使用方法
使用注意事项
本驱动器不能在强磁场环境下使用.
@fxusheng
既需要用220V交流供电,又需要用12V直流供电,驱动200--300只发光管,这个应用的最佳方案是两级变换.首先用电压变换器把220V交流电变换为12V直流电和外部的12V直流电并联,再用2--3个输入电压为12V的驱动器DD12V320以5串20并的方式驱动发光管.这样可以得到最高效率和最低成本.12V电压变换器和DD12V320LED驱动器我们都能提供.DD12V320资料如下:DD12V320发光二极管驱动器使用说明DD12V320驱动器是驱动发光二极管的专用器件,用于驱动多只发光二极管工作.直流电压供电,输出恒定的直流电流,保证发光二极管工作的稳定性和可靠性.本模块采用高频脉宽调制技术实现恒流控制,体积小,效率高,工作可靠.本驱动器是全封灌模块化结构,适合最高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用.技术指标输入电压 10.8—14.5V输出电流 320mA±5%驱动管数 5—6只变换效率 >90%使用环境温度
1、请仔细读我的问题:恒流在100mA上.
2、请问价格?如不方便说,请发到我邮箱里:kin1945@163.com
@fxusheng
请告诉我关于LED大功率驱动这块,你们是卖IC,还是整个驱动电路都买,价格方面如何,产品有资料吗?发一份到我的油箱
wangjun3664@163.com
wangjun3664@163.com
@fxusheng
wangjun3664@163.com
wangjun3664@163.com
